Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 przede wszystkim napisz coś więcej o instalacji jaką posiadasz. Falują ci tylko na gazie? Przepustnica czysta?
dawid195a Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2008 Przepustnica szczysta,zaadoptowana
mateogda Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Z tego co pamiętam, pisałeś przed wymiana, że też falowały? Więc może nie tu jest przyczyna. Jaką elektronikę masz zamontowanądo sterowania dawką gazu? (nazwa jest na sterowniku).
dawid195a Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2008 Układ sterowania tyle wiem i wyczytalem z tabeli danych o produkcie .
mateogda Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Zapytaj gazownika przy jakiej wartość PWA (Pozycja Wyjściowa Atutora) pracuje układ, to wiele mówi o doborze reduktora. Proponuje też wydłużyć czasy pomiędzy krokami dla wolnych obrotów (przeważnie to pomaga) i trzymać się raczej lekko wzbogaconej mieszanki na wolnych.
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 3 Stycznia 2008 Opublikowano 3 Stycznia 2008 zamontowałeś mieszalnik no i masz problemy. Przy tej instlacji trudno jest wszystko tak wystroić tak żeby wszystko było git. Jeśli auto jedzie na tej instalacji to na twoim miejscu bym się cieszył i nie wzracał uwagi na falujące obroty. Nie doszukuj się jakieś awarii bo tak po prostu może ma być z racji montażu takiej a nie innej instalacji.
tomekzgierz Opublikowano 30 Stycznia 2008 Opublikowano 30 Stycznia 2008 Pojedź do niego , ale musisz mieć zimny parownik aby skorygował ustawienia. Zaciśnij węże przy parowniku i zostaw go na biegu jałowym albo się przejedź kawałek koło warsztatu aby wychłodzić parownik , i niech wtedy skoryguje ustawiena. Pewnie parownik nie odparowuje w 100 % lpg gdy jest zimny , miałem do samo w B3 .Wymieniłem parownik na Lovtec'a i pozwoliłem krokowemu więcej się zamknąć , założyłem diodowy wskaźnik sądy lamda AFR w kabinie i jest ok. Na zimnym silnik krokowy powinien mieć możliwość większego zamknięcia się kiedy dostaje sygnał z sądy lamda że mieszanka jest bogata , aby nie dopuścić do zalania silnika gazem. A że gazownik ustawia na gorącym , to tego nie widzi , bo nie występuje ten objaw .
