Gelooo Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 mialem raydjo pioneera i nie bylo problemu pamieta stacjie itp wlozylem ori i tez pamieta stacje z tym ze za kazdym wyjeciem kluczyka ze stacyjki blokuje mi sie radyjko i za kazdym razem SAFE i od nowa fx 1/2 dx wklepuje kod znowu fx 1/2 dx i wszystko ok stacje wszystko jak trzeba. W czym moze byc problem??? wiem ze moze bylo to poruszane ale kiedys nie mialem brzeczyka od zapalonych swiatel a radyjko smigalo nawet po wyjeciu kluczyka teraz nie smiga brzeczyk dziala ale radio sie koduje
I r o Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 brak zasilania po wyłączeniu kluczyka, ktoś musiał grzebać w kablach, co to za radio
Gelooo Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2011 zaraz wrzuce schemat pierwszy blaupunkt zapewne ori audi moze cos wyjasni pierwsza od gory czarna druga brazowa najmniejsza line out zolta moze ma ktos pomysl co z czym polaczyc
I r o Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 na tym plusie obok GA masz mieć stałe napięcie, sprawdź próbówką czy po wyjęciu kluczyka masz tam napięcie
Gelooo Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2011 dzieki sprawdze jakos i najwyzej cos sie pomodzi ale dziek iza podpowiedz ze to ten + odpowiada z moj problemik czyli posprawdzac tez inne po wyjeciu kluczyka i podmienic czy połączyc z tym ktory ma napiecie(nie zrobie jakiegos zwarcia? bo wczesniej bylo raczej ok ale brzeczyka od swiatel nie bylo po wyjeciu kluczyka i to nie ja robilem )
I r o Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 wcześniej było ok, bo było inne radio i podejrzewam, że ktoś pozamieniał kable zamiast zastosować przejściówkę, na tym pinie co Ci pokazałem w radiu ma być 100% stałe napięcie
marvelek Opublikowano 25 Maja 2011 Opublikowano 25 Maja 2011 Witam, problem nadal istnieje, kupiłem samochód od gelooo wiedząc o problemach z kabelkami w radiu, ale do rzeczy. Gdy stacyjka jest przekręcona wszystko jest ok tz. między pinem 8 a 7 oraz między pinem 8 a 4 jest napięcie ~12v. Gdy kluczyk jest wyjęty między pinem 8 a 7 nie ma napięcia a między 8 a 4 jest (czyli wszystko niby ok). Wkurzony, że wszystko jest ok a włącza się safe po kazdym wyjęciu kluczyka, pomierzyłem inne napięcia. I tu mała niespodzianka. Jeśli dobrze rozumiem to pin 7 i 4 to + i nie powinno być między nimi napięcia (tj voltomierz do pinu 7 i 4), a jest inaczej. Gdy kluczyk jest w stacyjce nie ma między nimi napięcia, ale po wyjęciu kluczyka pojawia się 12v. Zwarcie ? Co można z tym zrobić, może przez to rozładowac się akumulator ? Które kabelki poprawić ? Pozdrawiam [br]Dopisany: 24 Maj 2011, 12:08_________________________________________________Nikt nie wie co zrobić ?
