[B6 AVF] Mikro drgania - złącze elastyczne (pomocy)
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy. Po zakupie autka zauwazylem jakies dziwne drgania na kierownicy, skrzyni biegow i ogolnie trzesie cala buda na biegu jałowym oraz podczas jazdy. Bylem z tym u mechanika mowil ze to dwumas,poduszki silnika lub złacze elastyczne. Dwumas wymieniony na LUK, poduszki sprawdzone programem i nadal to samo. Pozostalo mi wymienic te złącze elastyczne. Potrzebuje pomocy jakiej firmy najlepiej kupic te złacze, o jakich wymiarach do A4 B6 1.9 TDI. Czekam na info. Pozdrawiam
ze zlaczem to jedz najlepiej do jakiejs kliniki tlumika on to ogarnie na mioejscu napewno bedzie mial taka plecionke
a na twoim miejscu sprawdzil bym jeszcze te poduchy ale nie przez vaga tylko normalnie z kanalu nie koniecznie musi ci na vagu wyskoczyc
i ile masz przejechane na tym nowym dwumasie?
to nie zlacze a poduszki nie programem tylko drgac moga inne sprawy
Uszkodzona plecionka to efekt uszkodzonych poduszek dlatego nie wykluczone, że w twoim przypadku tak jest mimo, że zewnętrznie nic na to nie wskazuje. Sam zaczynałem od wymiany plecionki a skończyłem na zawieszeniu silnika i skrzyni. Jak szukałem złącza to znalazłem taka informacje ale myślałem, ze mnie to nie dotyczy.
dokladnie jak napisal przedmówca sprawdz dokladnie poduszki :wink4:
Mam przejechane na tym nowym dwumasie okolo 1000km to chyba styka na dotarcie sie wszystkich elementow. Chyba zrobie tak jak napisal kolega i pojade do zakladu ktory zajmuje sie profesjonalnie Biore pod uwage zdarzenie, ktore mi sie przydazyło po kupnie autka. Jechalem drogą i w okolicach tłumika srodkowego strzelilo mi cos pod autkiem i od tego czasu mam te wibracje dlatego sugeruje sie tym iz to wina wydechu. Nie mam kanału ale patrzac pod autko to ta ostatnia czesc wydechu niezle mi telepie i wpada w drgania.
W takim razie to zmienia postać rzeczy i może być to wina plecionki. Podobnie miał mój ojciec zawadził na wybojach tłumikiem i zaczęły się problemy z wibrującym układem wydechowym. Po wymianie plecionki firmy Fischer problemy ustały.
  • 7 miesięcy temu...
a powiedzcie mi czy jak te drgania sa nieregularne i pojawiaja sie co jakis czas to dalej moga byc poduszki bo np po wcisnieciu sprzegla nic sie nie zmienia drga jak drgalo
Ja miałem to samo, a w tym wątku masz napisane jak to rozwiązałem...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=230950.0
Podepnij pod vaga i sprawdź dawki paliwa na rozgrzanym silniku w grupie 1. Jeżeli masz duże wahania dawek i spadają Ci poniżej 3mg do wymiany pompowtryski. Później po korekcjach możesz dojść ile sztuk jest niesprawnych i czy wymieniać pojedyncze czy komplet.
ja juz robilem vagiem masz tu vag do mojego postu
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=227880.msg2780893;topicseen#msg2780893
Tamte logi robiłeś na trochę niedogrzanym silniku (miałeś 68-70stopni), dla świętego spokoju zrób grupę 1 przy temperaturze 90 stopni na blacie. U mnie na zimnym silniku też było ok, cyrki zaczynały się na ciepłym silniku. Jeżeli na rozgrzanym silniku logi będą podobne to wtryski są :good: Szukaj przyczyny gdzie indziej. Może kąt synchronizacji przestawiony, Ty masz 1.7 -2,2, ja mam 0 -1,1.
aa widzisz byl dogrzany tylko termostat do wymiany :decayed: jutro bedzie robiony a kat po swietach przez mechanika bedzie robiony
  • 3 lata później...
Witam, minęło bardzo dużo czasu ale chcę spytać autora tematu czy wymiana złączki elastycznej zaraz za turbiną pomogła? Czy drgania tłumika zmniejszyły się, komfort w środku auta poprawił się wibracje ustały? Problem dotyczy także mnie i w moim przypadku złączka co prawda wyłącznie z oględzin zewnętrznych wygląda bardzo dobrze ale to tylko z zewnątrz.
Dziękuję za dokończenie tematu.
Wymieniłem ostatnio złącze elastyczne, drgania tłumika znacznie się zmniejszyły. Teraz widac jak drży łącznik a nie jak na starym że wraz z łącznikiem bardzo drgał tłumik.
Wysłane z mojego GT-I9100
Dziękuję za odpowiedź.
No cóż nie będę kombinował tylko też wymienię złączkę. U mnie cały tłumik bardzo mocno drży w sumie na całej długości.
Badając sprawę pojawiły się komentarze, że dość typową usterką powodującą tego typu drgania jest uszkodzenie środkowego tłumika (uszkodzone przegrody wewnątrz), słyszałem o przypadkach gdzie po wymianie złączki nie było żadnej zmiany a dopiero zmiana tłumika pomogła. Ponadto podobno warto przyjrzeć się uchwytom gumowym na których zawieszone są tłumiki.
