[B6 AVF] Problem z elektryka i centralnym zamkiem
Witam
Problem pojawil sie kilka dni temu. Mam ustawione ryglowanie >15km/h. Problem polega na tym ze teraz, podczas jazdy, kazdorazowo jak zejde z prędkością poniżej 15km/h, to po przyspieszeniu i przekroczeniu 15km/h, centralny zamek rygluje drzwi. Wydaje mi sie ze dotyczy to tylko dzwi prawych tylnych, ale moze to dotyczyc calego auta. Macie jakies pomysly? Mam podejrzenia co do wiązki w dzwiach kierowcy, ponieważ jest problem z lampka obrusowa(dziala tylko do polowy otwarcia drzwi. Przy pelnym otwarciu lampka gasnie :disgust: ). Czy ktos ma moze schemat tej wiazki? Czy to moze miec wplyw na centralny w calym samochodzie?
Problem czesciowo rozwiazany. Sprawdzilem wiazke w drzwiach kierowcy i 1 kabel byl przerwany. Pozostale sa poprzerywane. Naprawilem to i teraz centralny juz sie kazdorazowo nie zalacza. Natomiast pojawil sie problem z podswietleniem i dzialaniem przycisku blokowania odblokowania dzwi(nie dziala). Teraz pytanie czy wyciagac wiazke i ja naprawiac, czy moze kupic nowa?
Moja wiazka ma numer 8e1 971 029 B
U Gajosa nie wystepuje wiazka z literka B, wiec musze znalezc na co ja zamienić :mysli: Koszt to 404PLN :shocked:
...ja robiłem to w ten sposób:
wyciągnołem całą wiąche z dzrzwi i polutowałem nowe kabelki.Ori wiąche skróciłem , potem naddałem brakujący kawałek(ok 30 cm) ori kabelkami.Miejsce lutowania pozostawiłem nizej w drzwiach tak zeby otwieranie dzrzwi nie powodowało ruchów przy miejscach lutowanych.Od amtej pory spokój z problemami drzwi
Dzieki, bede musial to zrobic u siebie.... Masz moze srednice tych kabli, ktorych uzyles? Czy nie mialo to dla Ciebie znaczenia?
...z tego co pamietam to zasilanie i masa (czerwony i brązowy) 2,5
głośnik chyba 2 lub 1,5
cany 0,5
i 2 kabelki sterujące po 0,8 zdaje sie :mysli:
jak coś podskocz do mnie to sprezentuje Ci takie ori :naughty:
Jutro wyciagne te wiazke i ja dokladnie obejrze. Wtedy podejme decyzje co do dalszych krokow.
Witam.Dzis pojawil mi sie ten sam problem przerwal mi sie jeden kabelek postaram sie to naprawic tylko nie moge wyciagnac wtyczki w slupku jak ona jest zablokowana gdzie sa zaczepy?pozdrawiam
Żeby wyjąć wtyczkę trzeba przesunąć różowy plastik w bok, wtedy wtyczka wyjdzie bez problemu.
