Skrzynia23 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 witam mam pytanie odnosnie zamontowania zestawu hamulcowego 320mm od kolegi z forum Nosb http://allegro.pl/hamulce-zaciski-tarcze-320-mm-audi-a4-b6-b7-s4-i1582497754.html a mianowicie czy orientuje sie ktos czy zmieszcze go w tej feldze?? 16cali ori od B7 Z góry dzieki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Napisal bys chociaz jaki rozmiar tej Felgi i ET jakie jest Domyslam sie ze to 16'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrzynia23 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 juz sie poprawiłem, ET 42 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 ja tak mam na zime i mierzyłem wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekj64 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 witam - czy na te same tarcze 320 wejdzie felga metalowa 16' et-50, 6JX16H2-ori audi-mam je na zime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 stalówka 16 nie wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekj64 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 a może dystanse-ale jakie czy ktoś przerabial opcje zima na tarcze 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 nie wiem jak z dystansami ja mam alusy 16 ori na zime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 stalówka 16 nie wchodzi sa 16" stalówki które wchodza na tercze 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 stalówka 16 nie wchodzi sa 16" stalówki które wchodza na tercze 320mm no tak ale nie taka z ET 50... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 mam stalówki z et 42 i nie wchodzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Kolega ma w A6 zimówki jutro sie zapytam co to jest dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 tak, Dev tylko wez pod uwage że w a6 masz dodatkowo inną wysokość tarczy co pozytywnie wpływa na wybór felg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 tak, Dev tylko wez pod uwage że w a6 masz dodatkowo inną wysokość tarczy co pozytywnie wpływa na wybór felg owszem, masz racje ale ja mowie tutaj o tarczy 320/30/46.5mm bo taka tez wystepowala w C5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
