[B5 AFN] GORĄCA NOWA POMPA WSPOMAGANIA I BULGOTANIE zrobione
Witam
Jakiś czas temu jak silnik złapał temp to zaczęło mi wyć przy ruchach kierownicą, płyn bulgotał w zbiorniczku, a wsopma działała. Po sprawdzeniu czy jest ten koszyczek i naradzie ze znajomym mechanikiem obstawiliśmy że to pompa na 90%. Kupiłem nową LAUBERA i po wypłukaniu i zalaniu nowym płynem dalej wyło choć nie bulgotało.
Po następnych obradach stwierdzilismy, że wyjmiemy magiel-przekładnie i oddamy do sprawdzenia. Zawiozłem to ustrojstwo do Częstochowy wraz z pompami stara i nową. Koleś stwierdził, że pompy są dobre tylko delikatnie słychać łozysko na starej, ale naprawiać jej nie potrzeba. Co do maglownicy jakieś łożyskowanie w niej siedzi i regeneracja ją czeka. Wziąłem drugą bo akurat mieli ma magazynie i zadowolony wróciłem. Dla pewności posprawdzaliśmy węze, ten wysokociśnieniowy(ten najdroższy) był ok tylko jeden jakiś zwykły był założony(jakby szlauch :)) i kupiliśmy wysokociśnieniowy do oleju. Dziś po zamontowaniu, płukaniu, odpwietrzaniu i przejechaniu ok 15 km moje wkó...nie sięgneło zenitu. Auto na kanał, a nowa pompa aż gorąca, a płyn w zbiorniczku zachowuje się jak woda przu 100 stC i coś buczy. Kolega właśnie wyjmuje pompę i zakłada ta starą, ale nadzieji za bardzo nie mam.
Czy ktoś ma koncepcje co jeszcze?
Ja mialem podobnie u siebie i mechanik wymienil zbiorniczek,bo podobno sie przez to zapowietrzala pompa i sie grzala
zbiorniczek jest ok ten filterek wyjełem i wymyłem, ale dalej to samo
  Cytat
po wymianie problem znikł?
co było nie tak?
1,5 miesiąca walki i upragnione zwycięstwo
Zaadoptowany wąż (ten drogi) z passata brata i zbiorniczek wyrównawczy od niego + moja stara pompa i jest spokój nie wyje i nie bulgocze po 30 km więc victory :naughty:
Na nowej pompie, a na przyrządach była wporządku jest efekt grzania i bulgotania więc reklamacja :evil:
