[B5 AVG] Jak zapalać TDI
po pierwsze nigdy niedodawaj gazu przy rozruchu bo grozi to uszkodzeniem głowicy a jak masz dobre swiece i zalane dobre paliwo powinien palic bez niczego jak jest spalona juz jedna swieca to jest juz problem :th:
Może dotyczyło by to zwykłego starego diesla z komorami wstępnymi itd ale nie z bezpośrednim wtryskiem jeżeli jest ustawiony dobrze kąt wtrysku , jest odpowiedni ciśnienie sprężania i jest paliwo musi zapalić niema cudów nawet bez świec
Mialem Passata 98r TDI 110 sport i nigdy nie mialem problemow z zapalaniem,czy to ze sprzeglem czy bez.Jedyne co to zawsze czekalem na zgasniecie kontrolki swiec.
gaz do dechy to w dwusuwie zeby nie zalac jak goracy jest :polew:
w silnikach zawsze rozruch silnika jest rozwiazany tak zeby go uruchamiac bez wciskania gazu
albo jest reczne ssanie, albo automatyczne, albo jest rozruch jest sterowany przez komputer.
i jedyne co trzeba zrobic to przekrecic kluczyk w dieslu poczekac jak zgasnie lampka swiec zarowych i uruchomic rozrusznik.
Panowie, myślę, że każdy kto przeczyta będzie wiedział jak się odpala auto.
Zamykam.
Gość
