melu79 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Witam. W temacie nic nie znalazłem , jeżeli już było proszę o pomoc w odnalezieniu linka i usunięcie tematu. Jeżeli nie było to w takim razie proszę o pomoc - mam radio concert II blaupunkt ( dokładne info z fotkami tyłu radia mogę podać ) standardowo radio wyłącza się po 1 h, nie ma podświetlonych przycisków i brak info na fisie. Jak sprawdzić czy mam can a nie jest podłączony ( lub jest ale nie działa poprawnie), jeżeli nie ma cana jaki dobrać do danego modelu radia. Może ktoś jest z okolic Płońska? Mogę podjechać i zasięgnąć fachowej porady bezpośrednio. Z góry dzięki.
domin79 Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 ...zapodaj fotke tyłu radyjka oraz kabelków jakie dochodzą do radyjka w razie co możesz do mnie podjechać obadamy sytuacje
melu79 Opublikowano 3 Maja 2011 Autor Opublikowano 3 Maja 2011 radio się okazało GRUNDIG , ale chyba nie ma to większego znaczenia foto w załączeniu [br]Dopisany: 03 Maj 2011, 11:52_________________________________________________widać ktoś zrobił mały galimatias z przewodami wolne ( odcięte i niepodłączone są 3 przewody )
domin79 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 ..nom niezły galimatias , ale wszystko do ogarnięcia canów napewno niemasz stąd to gaśniecie radyjka i zapewne nie podswietla sie z tych obcietych kabelków to jeden z nich to k-line do połączenia sie z radyjkiem vagiem , co z resztą musiałbym to pomacać live http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=22520.0 w razie co tu masz opis co i jak z canami
uciniak Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Witam jeśli pozwolisz podepnę się z pytaniem czy do połączenia vaga z radiem wystarczą podłączone cany czy musi być również linia k podpięta?Ja u siebie mam cany podłączone fabryczne do licznika wszystko ładnie funkcjonuje. Natomiast mam brak połączenia vaga z radiem radio symphony 3 wcześniej mialem rns-e i zwykłego concerta i z żadnym nie mogłem się połączyć.A jeszcze jedno w opisie pinów każdego radia jest k-line a w tym symphony nie :confused4:W rns-e dla przykładu (identyczna kostka jak u mnie) 5 pin kostka B jet k-line a u mnie jest tam pin bose.Może ktoś pomoże.
domin79 Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Artur do połączenia sie vagiem z radyjkiem musisz mieć połączone k-line , no i odpowiednią wersje vaga , napisz czym próbujesz co do syphony 3 to w tym radyjku jest ta sama kość co w rns-e tzn iso2 ???? jeśli tak to musisz przepiąć kabelek z kostki B5 na C7
uciniak Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Ooo kurcze ale super dzięki za pomoc na pewno spróbuje. Kostka taka sama jak rns-e ale tak jak pisałem oznaczenia pinów inne.Natomiast kabel vag 10.6 vcds.A jeszcze jedno tak patrząc po kolorystyce przewodów gniazda diagnostycznego samochodu to przy radiu mam tylko przewód z pin 15 tegoż gniazda i z opisu wynika że to linia-L a k-line jakby nie było przy radiu proszę o oświecenie czyżby to jedno i to samo?
domin79 Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 tak linia L i k-line jeden wacuś :gwizdanie:
uciniak Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Ok jeszcze raz dzięki za pomoc vag się łączy,natomiast jakoś dziwnie się koduje to radio.Jaką wartość bym nie wpisał to napis bose i tak się nie wyświetla.
domin79 Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Ok jeszcze raz dzięki za pomoc vag się łączy,natomiast jakoś dziwnie się koduje to radio.Jaką wartość bym nie wpisał to napis bose i tak się nie wyświetla. a masz bose??? bo jeśli tak to jeszcze jeden kabelek do przepięcia
uciniak Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Kurcze no właśnie zamontowałem bose natomiast nie pociągnąłem tego przewodu do pin bose chyba że nie oto chodzi?
domin79 Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 ...jak nie podpinałeś to niepodpinaj , ponoć tak bez tej masy lepiej gra :gwizdanie: masz jakiś opis kodowania tego symphony 3???
uciniak Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 Mam ale tylko to co podpowiada vag mogę podrzucić przy okazji
