[ALL B5] Jakaś sprężyna znaleziona koło skrzynki bezpieczników
Ta sprężyna jeśli się nie mylę spina (podtrzymuje) rury nawiewu, ale głowy nie dam uciąć.
to sprezynka od trzymania kratek nawiewu , tych regulowanych/podswietlanych
A w którym miejscu ją założyć? Może ktoś posiada jakiś rysunek?
jesli znalalzes sprezyne kolo bezpiecznikow, to zapewne odpielo sie od kratki po lewej stronie,,
jak ją zalozyc? mmh na gorze kratki nawiewu masz oczko, tam wkladasz jeden koniec ze sprezyny a drugi zachaczasz po drugiej stronie,
mozliwe ze moze wylamal ci sie uchwyt trzymajacy sprezynke?
jak ktos wczesniej chcial ją wyciagnac na sile ,
Dzięki za szybką odpowiedź :notworthy: po robocie spróbuję się do tego dobrać. Dzięki wielkie :good:
sprezyna ktora trzyma gorna i dolna czesc obudowy kolumny kierowniczej(kokpitu)
a faktycznie moze to byc sprezynka od roletki/zaluzji przy obudowie kolumny kierowniczej,
Ojej to ile tych sprężynek tam na chowali :mysli: ktoś musiał tam grzebać bo czasem te plastiki skrzypią i są zaczepy połamane ale mam nadzieję że jak nie uda się tego zamocować to nic się niestanie [br]Dopisany: 04 Maj 2011, 11:56_________________________________________________teeree miał rację była to sprężyna trzymająca tunel do kratki wentylacyjnej i faktycznie połamał ktoś zaczep :thumbdown: dzięki i pozdrawiam :good:
mocuje się ja do deski rozdzielczej, a przytrzymuje rurę nawiewu która leci pod deską a dokładnie koło kratki nawiewu, ciężko raczej będzie założyć
