pastaldo Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Czy żeby sprawdzić czy woda się nie dostała do serwa to trzeba odkręcić serwo i je wyjąć czy jest jakiś inny sposób? Bo na pewno mam nieszczelność na tych złaczkach gumowych przy ścianie grodziowej i przy serwie, ale zastanawiam sie czy w związku z tym nie mogła tam sie dostac tez woda gdyz przez jakiś czas miałem zatkane odpływy wody. Więc jakbym wymieniał te gumy to można by sprawdzić serwo. Bo hamulce sa nie najgorsze ale były lepsze i chce do tego powrócić. Czy nieszczelność układu podciśnienia może byc zabujcze dla vacum pompy bo musi ona wydajniej pracować?
greg1 Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Ale jak bys mial nieszczelnosc to wspomagania by nie bylo albo slabiutkie. Podpompuj hamulec bez odpalania auta itrzymaj tak do odpalenia jak pociagnie pedal to jest ok.
pastaldo Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Opublikowano 8 Maja 2011 Pedał wciąga ale czasem sie zdarza że jakby słabiej hamowało. A jak dotkałem tej rurki to słychac było syczenie więc słabo trzyma i czasem chyba musi sobie pociagnąć powietrza do układu podciśnienia. a czy jesli wyjme ten wężyk podciśnieniowy z serwa to jesli była by woda w serwie to da sie ja wyciagnąć tym otworem i przez niego sprawdzic czy jest ona tam?
