[B6 AVF] Wyciek spod dekielka Vacum.
Od jakiegoś czasu zauważyłem wyciek ropy spod dekielka Vacum. Moja pompa ma oznaczenie ...209N. Chciałbym dowiedzieć się czy dekielek z uszczelka od pompy z oznaczeniem ...209A będzie pasował do mojej z literka N? Bo u mnie na dekielku uszczelka jest wypchana a dekielek wygięty i nie dolega do ścianki w pompie.
Pewnie wiecej pali samochod i ciezko pali czasem :kwasny: wg ETKI nie :confused4:
będą pasowały te pompy, cyferka na końcu to jest tylko oznaczenie roku produkcji
różnica była też w uszczelce która jest między pompą a głowicą, w "A" była uszczelka gumowa, a w "N" prawdopodobnie masz taką czarną cieniutką blaszkę, nie mniej jednak te wszystkie pompy są zamienne.
W razie czego mam pompę vacum nie-cieknącą z pod dekla jakbyś chciał wymienić, (podobno nie ma dostępnej uszczelki pod dekiel-nie występuje jako część zamienna,) z tym że były jeszcze pompy firmy LUK i BOSCH, ja mam LUKa.
Pzdr.
Jest zestaw uszczelek do N 038 198 293 26 PLN a zas ta metalowa 038 145 215 26 PLN dla E
wrclaguna z chęcią kopił bym taki zestaw,ale według Etki to taki zestaw jest do dekla(łapy) od strony silnka a nie dekielka obudowy. A mi właśnie cieknie z tego dekla obudowy na którym jest napis LUK.
andrewb25 mi właśnie chodzi o sam dekielek, czy da rade sam dekielek przełożyć ? Bo mogę mieć pompę LUK-a z literka "A" tylko ze jest uszkodzona po przez ułamane smigielko na wirniku.
jakbyś chciał nieuszkodzoną sprawną i niecieknącą z literką "A" to mam taką.
oczywiście od strony silnika są dostępne te uszczelki, ale pod dekiel już nie występują jako część zamienna, tylko wtedy jako cała pompa, chyba że sobie "dorobisz" taką uszczelkę.
w tym temacie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=158041.0;highlight=zapowietrza
masz zdjęcie jakie występują części do pompy vacum.
