[ALL B5] Centralka
Witam.
Mam problem związany z centralnym zamykaniem gdy zamykam auto z pilota po 4 s. auto samo się otwiera ....
Ostatnio auto mało odepnie ta klemę na 20 nim i wyciągniętą wtyczkę od ele szyby od strony pasażera...
Proszę o pomoc
Pompka nie pływa ?
pilot fabryczny, czy od alarmu?
nie wiem czy fabryczny ale potem wstawię roto .
ostatnio usłyszałem jak z auta wydobywa się odgłos zamykania drzwi ale sam odgłos bo wszystkie drzwi są otwarte , odłos wydobywa się z bagażnika
z bagażnika słychac pompkę pneumatyczną zamka
jeżeli pilot od alarmu ( lub fabryczny sterujący alarmem bezpilotowym ) to może być aktywna funkcja kontroli zamkniecia drzwi ( uszkodzony wyłącznik drzwiowy w pozycji zwartej powoduje , że alarm otwiera drzwi )
ewentualnie uszkodzona krańcówka siłownika master w drzwiach z zamkiem mechanicznym
ta a możesz to przetłumaczyć na chłopski język ?
Wskazane by było podmienć pompkę . W swojej podstawowej funkcji / czyli zamykania-otwierania/ może być z inym nr. byle była taka sama z zewnątrz
ok a ta pompka znajduję się w bagażniku ?
i jeśli to wymienię centralka będzie działać bez zarzutów ??
Jeśli masz możliwość to podłącz drugą pompke . Zobaczysz jakie będą efekty. Jak będzie Ok to wina pompki. Jeśli nic się nie zmieni to szukasz w centralce alarmu , bo wywnioskowałem że masz takowy założony
ok jak dorwę to dam znać
dziękiza pomoc
