cuper Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 Już odkręciłem te śrubki i wszystko wymieniłem kolego powyżej
Pawlo 2004 Opublikowano 7 Lutego 2009 Opublikowano 7 Lutego 2009 To dobrze ale ja pisałem o tych w ASO jakby co
camel88 Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 Z tyłu natomiast nie mam pojęcia jak wymienić żarówkę. Może ktoś wie? W sedanie to bardzo proste, wystarczy odkrećić krzyżakiem śrubkę od strony bagażnika, jest zaślepiona poszyciem, następnie lekko pociągnąć lampę do siebie, po zewnętrznej stronie ma dwa plastikowe wciski (uwaga lubieja się łamać a nie można ich kupić osobno) prawdopodobnie w kombiaku jest podobnie.
domjenick Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 czasem trzeba srobke szczypcami wyjac,u mnie tak jest,wymienialem kilka razy i po obu stronach jest tak samo-przygotuj sie na taki ekstremalny pojedynek i zaopatrz sie w szczypce -jakby co...
arczito Opublikowano 8 Lutego 2009 Opublikowano 8 Lutego 2009 najlepiej od zewnetrznej strony swiatla podwaz je czyms tak zeby cala lampa wychodzila rownomiernie z kazdej ze stron. te wciski puszcza jak je podwazysz. i nie proponuje krzyzaka tylko klucz nasadowy 10. latwiej wtedy srube wyjac tak zeby nie spadla.
bartez Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Dziękuję za podpowiedź jak wymienić żarówkę w tylnej lampie. Jeśli chodzi o przednie to po dwóch miesiącach od spalenia się jednej żarówki, spaliła się ta z drugiej strony. Teraz już nie płaciłem, tylko sam ją wymieniłem - sprawa banalna. Zajęła mi może 15 min, robiłem to pierwszy raz. Te śruby na dole wystarczy lekko poluzować (nie trzeba całkowicie wykręcać). Zastanawiam się tylko, czy po takiej wymianie nie trzeba regulować lampy? Właściwie jak samemu wyregulować przednie lampy?
camel88 Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Po takiej operacji (wykręcenie lampy) trzeba ustawić światła, generalnie na większych stacjach diagnostycznych czy ASO powinno to zrobić za friko co najwyżej pare zł.
GRazny Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Po takiej operacji (wykręcenie lampy) trzeba ustawić światła, generalnie na większych stacjach diagnostycznych czy ASO powinno to zrobić za friko co najwyżej pare zł. niestety prawda... można samemu się bawić ale to loteria... system samopoziomujący też w tym przypadku niewiele daje bo jak źle zamontowałem to widziałem różnicę pomiędzy prawą i lewą... dodam tylko że wszyscy (philips nawet napisał to na opakowaniu moich H6W) zalecają wymianę żarówek parami... a osobiście też zauważyłem że jak jedną zrobię to druga pada niedługo po tym... nie wiem od czego to zależy...
bartez Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 Zgadzam się z tym. Mi druga padła po ok. 2 miesiącach. Odnośnie regulacji lamp. Może jest ktoś na forum, kto nie dawno miał regulowane? Gdyby miał chwilę czasu to mógłby podjechać na daną odległość (np. 5m) do ściany, nie gasić swiateł i zmierzyć "metrówką" na ścianie wysokość od ziemi do ógniska światła. Gdyby wyregulować samemu w ten prowizoryczny sposób, to byłoby to chyba lepsze od wymiany żarówek bez regulacji.
piotrcar Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 Zgadzam się z tym. Mi druga padła po ok. 2 miesiącach. Odnośnie regulacji lamp. Może jest ktoś na forum, kto nie dawno miał regulowane? Gdyby miał chwilę czasu to mógłby podjechać na daną odległość (np. 5m) do ściany, nie gasić swiateł i zmierzyć "metrówką" na ścianie wysokość od ziemi do ógniska światła. Gdyby wyregulować samemu w ten prowizoryczny sposób, to byłoby to chyba lepsze od wymiany żarówek bez regulacji. hmmm.stac cie na samochod za xxxxtys a nie stac cie 10-20 zl na regulacje swiatel?????mysle ze nie warto oszczedzac na wlasnym lub czyims bezpieczenstwie
domjenick Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 tak,tylko w dzisiejszych czasach to nie kwestia pieniedzy- nieraz czasu brakuje kilka razy zdazylo mi sie znalezc chwile,zeby podjechac na warsztat-na chwile,a tu jak na zlosc trzy auta przede mna i kazdemu sie spieszy...,sam moge cokolwiek zrobic tylko wieczorami,a niedziela jest dniem wolnym i pozostaje tylko samoregulacja, sam ustawialem swiatla i nie uwazam,zeby kogos razilo,podjechalem do sciany ,ustawilem poziomowanie na 0,poluzowalem torxy na lampie i ustawilem je tak,zeby nie swiecily na boki i kocem przyslonilem jedna lampe,potem druga,zeby widziec roznice, znalesc jako punkt odniesienia cokolwiek (okno,parapet,czy jakis napis na scianie)potem druga lampa i regulacja na te sama wysokosc,bo po wyjeciu jej zawsze trzeba to sprawdzic,a nie wkladac,jak wejdzie i skrecic...
piotrcar Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 nie wiem czy wiesz ale prawa lampa powinna swiecic wyzej niz lewa.a tak po za tym nie reguluje sie tylko lewo-prawo gora-dol[br]Dopisany: 15 Luty 2009, 12:00_________________________________________________ Po takiej operacji (wykręcenie lampy) trzeba ustawić światła, generalnie na większych stacjach diagnostycznych czy ASO powinno to zrobić za friko co najwyżej pare zł. niestety prawda... można samemu się bawić ale to loteria... system samopoziomujący też w tym przypadku niewiele daje bo jak źle zamontowałem to widziałem różnicę pomiędzy prawą i lewą... dodam tylko że wszyscy (philips nawet napisał to na opakowaniu moich H6W) zalecają wymianę żarówek parami... a osobiście też zauważyłem że jak jedną zrobię to druga pada niedługo po tym... nie wiem od czego to zależy... jak widziales roznice miedzy prawa a lewa to dobrze.nigdy lampy nie swieca na takiej samej wysokosci
GRazny Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 no nie wiem jak to w przypadku bixenonów ale wydaje mi się że poprzednio miałem je w jednej linii... tak przynajmniej to wyglądało na odległej o 3 metry ścianie
domjenick Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 soczewki jeszcze sa skrecone od pionu chyba 0 10 stopni w prawo(jesli siedzisz w aucie) w aucie angielskim i to samo w druga strone w europejskim,GRazny i ja mialem je prosto,wydaje mi sie, ze ten skret ma znaczenie i nie oslepia,inna wysokosc ,to chyba w zarowkach H4...
piotrcar Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 tak jak pisalem wyzej:prawa lampa swieci wyzej,lewa nizej aby nie oslepiac kierowcow z naprzeciwka(standard europejski) bez wzgledu czy masz xenon czy halogen.
domjenick Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 nie bedziemy sie spierac ,za trzy tygodnie jade na przeglad,wiec wszystko sie wyjasni na temat wysokosci snopa swiatla...
GRazny Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 tak jak pisalem wyzej:prawa lampa swieci wyzej,lewa nizej aby nie oslepiac kierowcow z naprzeciwka(standard europejski) bez wzgledu czy masz xenon czy halogen. no to zeby nie było że miałem autko z USA... u mnie jest odwrotnie... lewa w kosmos (tak widać mi się zamontowała) a prawa niżej... co nie zmienia faktu że światła musiałem ustawić i że Xenon (samopoziomowanie) z tego obowiązku nie zwalnia - o co mi chodziło...
camel88 Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 usa vs gb vs europe dlatego wymieniamy przednie lampy po sprowadzeniu auta z us czy gb
