dzik23 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 postanowilem sie zabrac za wymiane tarcz i klockow z moim ojcem ale potrzebujemy pomocy gdyz nie wiemy od czego zaczac tutaj zalaczam fotki tyl lewy 1 2 3 4 5 wiemy juz z forum ze tloczek trzeba wciskac i przed tym odkrecic korek od zbiornika z plynem hamulcowym tylko od czego zaczac i w tym mamy troszke problem Prosze o pomoc
jacek28 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Z tłoczkiem jest tak ze trzeba go wciskac i wkrecac jednoczesnie,jest do tego specjalny przyrzad ale i bez niego sobie poradzisz za pomoca klucza od szlifierki i małego sciska stolarskiego,wszystko zobaczysz jak odkrecisz zacisk.Sa tam takie śruby na prowadzeniu klocka,bodajrze potrzebujesz klucz 13 i 15,15 przytrzymujesz 13 odkrecasz śruby,jak masz klocki dobrej firmy pewnie masz te sruby w komplecie.Zreszta jest o tym temat na forum o malowaniu zacisków w b6,przeszukaj dobrze tam jest fajnie pokazane.Co do tarcz,musisz odkrecic cały zacisk,z tył za tarczami masz takie imbusy nie wiem jaki nr.jedna wyzej druga znajduje sie dosc nisko,dobra grzechotka i powinno pójsc.Tarcze zejda bez problemu.Odkrecasz korek od zbiorniczka i do dzieła,uwazaj zeby sie płyn nie przelał
Dev Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Odkrecasz korek od zbiorniczka po co ? :mysli: :mysli: :polew: :polew: :polew: :polew:
jacek28 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Wiem co masz na mysli,zużyty płyn powinien byc usuniety,to prawda
Dev Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 owszem, ale przez odpowietrznik a nie zbiorniczek
jacek28 Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 czyli co,odkrecasz odpowietrznik,wkrecasz tłoczek,po całym zabiegu dolewasz płynu jesli jest mało i to wszystko? jesli tak to na przyszłosc bede modrzejszy,ale mało kto tak robi stad sam przy wymianie tego nie wiedziałem
domjenick Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 .Co do tarcz,musisz odkrecic cały zacisk,z tył za tarczami masz takie imbusy nie wiem jaki nr.jedna wyzej druga znajduje po pierwsze-imbusy są z przodu-z tyłu masz śrubya po drugie nie musisz ściągać całego zacisku do wymiany tarcz z tyłu-w sytuacji,jaką miałem kilka tygodni temu-śruba nie chciała się odkręcić,więc odkręcasz jedna śrubę na górze,pamiętając,że musisz użyć dwóch kluczy płaskich,bo będzie się obracać-(jak podejdziesz do zacisku-zobaczysz,jak to wygląda)opuszczasz zacisk i blokujesz,bo sprężyna odbije-wyjmujesz starą tarczę i wkładasz nowa- pod kątem i pomagasz sobie gumowym młotkiem i niech mi nikt nie mówi,ze się tarcza wygnie,bo trzeba by słonia,żeby na nią stanął -może wtedy się wygnie,jak jest zimna
dzik23 Opublikowano 10 Maja 2011 Autor Opublikowano 10 Maja 2011 dziekuje chlopaki za podpowiedzi przy wymianie sprobuje zrobic fotorelacje moze komus sie to przyda w przyszlosci dzieki serdeczne
Dev Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Dominik, Kolega pisze o zdjeciu tarczy co niesie za soba demontaz jarzm i jest odwrotnie jak piszesz na przodzie sa dwie sruby a na tyle imbus nr 8 Twoja wypowiedz jest zgodna ale tylko w przypadku wymiany klockow
jacek28 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 dokładnie sruby sa z przodu,z tył imbusy,napewno to zobaczysz,odkrecasz i tarcze sa Twoje.
domjenick Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Dominik, Kolega pisze o zdjeciu tarczy co niesie za soba demontaz jarzm i jest odwrotnie jak piszesz na przodzie sa dwie sruby a na tyle imbus nr 8 Twoja wypowiedz jest zgodna ale tylko w przypadku wymiany klockow Tomek-wymieniałem u siebie nie raz-z przodu jest imbus,z tyłu śruby-zdejmowałem z tyłu tarczę,bez zdjęcia jarzma,odkręciłem górną śrubę i wychyliłem zacisk na bok-to wszystko-poniżej zdjęcia z tyłu,gdzie w B6 masz srubę do ustawiania kąta-więc się nie pomylisz,bo z przodu jej nie ma-sam widzisz,że są śruby-a z przodu masz imbusa z plastikową zaślepką-zaślepkę oczywiście zdjąłem do zdjęcia
Dev Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Dominik, to sa sruby ktore wykreca sie przy wymianie klockow przy wymianie tarcz sa inne sruby, te ktorymi sa przykrecane jarzma do zwrotnic o tych mowimy
domjenick Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 Dominik, to sa sruby ktore wykreca sie przy wymianie klockow przy wymianie tarcz sa inne sruby, te ktorymi sa przykrecane jarzma do zwrotnic o tych mowimy powtarzam jeszcze raz-wymieniłem tarcze z tyłu-odkręcając tylko jedną śrubę od tylnego zacisku-proszę -link do wątka,gdzie jest opisane ,jak się wyjmuje zacisk i można wyjąć tarczę,wychylając ją do siebie i wychodzi http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=142531.0 Dominik, to sa sruby ktore wykreca sie przy wymianie klockow przy wymianie tarcz sa inne sruby, te ktorymi sa przykrecane jarzma do zwrotnic o tych mowimy co do jarzm i odkręcania ich-zgoda -z przodu śruby ,z tyłu imbusy
jacek28 Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 dziwne,mi za cholera nie udało sie tak sciagnac tarczy,ach kazdy robi jak uważa,byle efekt był ok.
domjenick Opublikowano 10 Maja 2011 Opublikowano 10 Maja 2011 dziwne,mi za cholera nie udało sie tak sciagnac tarczy,ach kazdy robi jak uważa,byle efekt był ok. lekko nie było,ale poszło
