[B6 AVF] Zgasł podczas jazdy i nie odpala
samochod zgasl podczas jazdy szarpalo i juz nie odpala :kwasny: zaprowadzony do warsztatu bledow pod vagiem brak :wallbash:mechanik powiedzal ze mogla pompa pasc zdjal przewody od filtra paliwa a tam sucho :angry: prosze o pomoc
a może po prostu gnojówki brakło :cool1:
Też o tym pomyślałem,zalać filtr i spróbować
paliwko jest upiera sie przy pompce paliwa
silnik na PD nawet bez pompy w baku musi odpalić i klekotać :evil:
czyli co sugerujesz?
Taki znajomy kiedyś kombinował sobie z odcięciem właśnie tej pompy , silnik po jej wyłączeniu odpalał i "gadał" najnormalniej w Świecie :evil:
Ale może akurat takiego "mocnego traktora" miał :mysli:
[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 21:41_________________________________________________Co do pompy , sprawdź :
*bezpiecznik nr. 28
*jak bezp. ok. to sprawdź czy pojawia się na nim napięcie po włączeniu zapłonu
*jak nie ma napięcia to padł przekaźnik pompy paliwa , numer 167, znajduje się pod kierownicą. trzeba ściągnac osłonę plastikową
mechanik dzwonil do mnie mowil ze dobry przekaznik i bezpiecznuk jest
jaka tam pomka idze bo chce mi jakiegos chinola wstawic?
napisz mi VIN na PW :wink4: ... i czy jest to FWD czy Q ( bo to bardzo ważne ) w profilu nie masz zaznaczone :cool1:
a ja się z tobą nie zgodzę że bez pompy paliwa silnik z PD musi odpalić a z tego wzgędu że w tych silnikach masz dwie pompy jedną paliwową w zbiorniku a drugą vaccupompę na silniku i jeśli ta pompa w zbiorniku paliwa padła nie koniecznie silnik odpali a czasmi może zgasnąć podczas jazdy przy niskim stanie paliwa,kylo5 sprawdź najlepiej czy ta pompa paliwa na zbiorniku ci działa, ściągnij tylne siedzenie i będziesz słyszał czy działa jak nie to możesz sprubować ją lekko stuknąć może się wzbudzi.
pompa paliwa do FWD
8E0 919 050 AE
[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 22:00_________________________________________________
"zdrowy" klekot na PD powinien dać radę :cool1:
dziekuje za pomoc wszystkim poinformuje jak bedzie cos jasniej jutro :)[br]Dopisany: 10 Maj 2011, 22:04_________________________________________________panowie dzwonil mechanior u mowi ze nie ma pompy pod siedzeniem :disgust:chce zbiornik wyciagac :wallbash:
Czy auto odpala ?
Miałem podobny ale nie identyczny przypadek. Ciepły odpalał i gasł a zimny chodził przez chwilę. Okazało się że ECU się wysrało.
mozna o info jak dostac sie do pompy?
chyba pod przednim siedzeniem szukał :polew: dojście do pompy jest od bagażnika pod plastikowym deklem jest pompa paliwa ... a czy wogóle dziala to po przekreceniu zaplonu, przez chwilę powinno być ją słychać ;)
w avancie tez ?
czyli kolo kola zpasowego niech szuka? :)
w limuzynie pompa paliwa jest pod tylnym siedzeniem pod plastikowym deklem ale jak przekręcisz kluczyk to słychać jak działa a w avancie jak pisze yaboo od bagażnika.
Ciekawe czy takie czynności ten mechanik wykonał
Sprawdzanie pompy paliwa w 1.9 TDI PD :
A jak tak to zostanie dla "potomnych" :wink4:
Jak ją wymontować to następny "dział" :decayed:
pompa wymieniona niestety dalej nie pali paliwo dochodzi do filta prosze o pomoc :wallbash:
