[B5 AFN] Jak wyciągnąć turbine i ile mi to zajmie czasu
Jak wyciągnąć turbine i ile mi to zajmie czasu.Mechanik zaśpiewał 200zł.Uważam że to za dużo i dlatego chce spróbować sam.czy bede musiał wjechać na kanał
troche roboty z tym jest .... a jeszcze jak beda problemy z zapieczonymi srubami ... bardziej przydal by sie podnosnik niz kanal [chyba ze jest gleboki] .... 200 zł jezeli tez ja wlozy to wydaje mi sie rozsadna cena ...
na wyciągnięcie musisz liczyć od 1 do 4h zależnie od tego jak bardzo zapieczone są śruby. Jak wszystko idzie jak po maśle to w ciągu 1.5h można wyciągnąć i założyć nowe ale w większości przypadków w starszych autach wszystko jest pozapiekane i zajmuje dużo dłużej.
Chyba najważniejsza rzecz o której warto wspomnieć to sposób na odkrecenie przewodu DOprowadzającego olej. W samej turbinie jest wkrecona śruba rzymska a na nią nakręcony przewód dopr. olej. Musisz zblokować śrube i odkręcać sam przewód. Jeżeli tego nie zrobisz (nie zablokujesz sr. rzymskiej) to jest duża szansa, że wykreci się własnie ta śruba z turbiny a nie przewód ze śruby. Efekt to ukręcony przewód doprowadzający olej i dla Ciebie dodatkowe koszta (145zł ASO).
Co do zapieczonych/zardzewiałych śrub to na samym początku potraktuj wszystko oderdzewiaczem no i jak na pierwszy raz to zarezerwuj sobie cały dzień.
w moim przypadku wyciągnięcie dmuchawki zajęło mi 1godz na szczęście śruby odpuściły , jedno co było kłopot odkręcić to spływ oleju z turbo , na szczęście dorobiłem sobie imbus na patyku co znacznie skróciło czas pracy.
u mnie w firmie 350zl tak wiec te 200zl to caritas :)
