Tombik Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Witam Mam problem z klima, w ogóle nie działa, podczas jej właczania nie spadaja obroty( kiedy bylo to minimalnie wyczuwalne), wentylator nie działa( przy testowaniu wyjsc Vagiem wentylator chodzi) Klima byla nabijana dwa lata temu.. Rok temu pojawiał sie taki problem gdy auto było nagrzane na słońcu, to po rozpoczęciu jazdy nie leciało zimne powietrze, dopiero po jakichś 5-10 minutach jazdy bylo czuc ze klima chodzi.. Tydzien temu zaobserwowalem ze klima nie dziala juz kompletnie, nie czuc zalaczania sprezarki, nie dziala wentylator od klimy, brak chlodnego powiewu powietrza Po wyłączeniu silnika słychac jak odpowietrza sie układ Zaobserwowalem też plamy wody pod samochodem Przy vagowaniu otrzymalem cos takiego: 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) Wł. http://img6.imageshack.us/img6/2239/76031195.png http://img844.imageshack.us/img844/9480/92330501.png Wył. http://img541.imageshack.us/img541/848/44230257.png Można jakos jeszcze dokladniej zdiagnozowac czy padla sprezarka, czy sprzegiełko? czy są możliwe takie objawy przy braku czynnika chlodzącego?
wrclaguna Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Silniczek sie zacial od centralnej klapy na forum jest opis gdzies jak do niego sie dostac . Musisz popsikac np. WD 40 aby rozruszac potencjometr
Tombik Opublikowano 14 Maja 2011 Autor Opublikowano 14 Maja 2011 ale ten blad jest sporadyczny, raz na jakis czas mi wyskoczy, juz mam go od dwóch lat teraz mam problem z klima
fahur Opublikowano 14 Maja 2011 Opublikowano 14 Maja 2011 Spróbuj poprawić połączenie wtyków ze sterownikiem klimatronika (panelem). Jak to połączeni się poluzuje, to mogą się różne dziwne rzeczy dziać z klimą. Jeżeli to będzie OK, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że masz pustą klimę. Sprężarka zazwyczaj się nie załącza jak nie ma czynnika. A to z kolei wskazuje na nieszczelności w układzie.
Tombik Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Opublikowano 16 Maja 2011 ale jak widać na logach to prąd do niej dochodzi i wartości sie zmieniają pomiedzy wł a wył.. tylko że nie nic nie chłodzi, ani nie ma zadnego, nawet minimalnego spadku obrotów przy załaczaniu klimy możliwe ze moze to być wytarte sprzęgło? a tak poza tym to o co chodzi z tym momentem w bloku pomiarowym 12 ? Jaki u Was występuje tam moment? bo jak ja zalaczam klime na biegu jałowym to na początku wskazuje mi o około 4-5Nm i poźniej spada
dawid195a Opublikowano 18 Maja 2011 Opublikowano 18 Maja 2011 Moim zdaniem jakaś nieszczelnosć w układzie i brak czynnika. Ale to może wypowiedzą się też inni....
Tombik Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 okazało sie ze brak czynnika (20g bylo) i trzy nieszczelnosci byly powodem nie dzialającej sprężarki, po nabiciu wszystko działa jak należy pozdr.
