[B5 ADR] Szarpanie na 1 biegu oraz stuki przy ruszaniu!
zawiecha jest dobra. to nie zależnie czy jadę po dziurach czy po prostej drodze, może być coś z pompą paliwa? dość dziwna sprawa, bo tylko slychać przy ruszaniu z 1
wsadz kogos do bagaznika i niech nasluc**je skad slychac :D
Miałem podobny przypadek.U mnie przyczyną był odbój silnika. Otwórz maskę i postaw kogoś z boku. Gdy przy puszczaniu sprzęgła silnik będzie się unosił go góry to masz przyczynę. Sama regulacja tej odboj morze wystarczyć
stan przedniego odboju mozna stwierdzic poprostu go ogladajac, od dolu najlepiej i dotknac w jakim stanie jest guma, jezeli jest ok to nie powinno stukac przez nią
spróbuje zrobić jak mówicie, tylko że ten dźwięk dochodzi z tyłu samochodu..
