Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Witam wszystkich mam problem z tempomatem w audi b7 mianowicie zakodowałem manetki od fisa i tempomatu ale nie działa tempomat manetke komputer widzi dodatkowo nie mogę zrobić kalibracji czujnika skrętu czy na tym module będzie działał tempomat 8e0 953 549 n
Moduł z końcówką N jest z B6 i tam będzie działał. Jeżeli zamontujesz go do B7 tempomat nie odpali poczytaj sobie kilka stron wcześniej ktoś też miał taką sytuację. Ty potrzebujesz moduł Q lub R.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 596,6 tys.
Witam, podczas kodowania ABS trzeba podac jaki sie ma hamulace, czyli cos listy:
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
Gdzie mogę się dowiedzieć jakie mam? Wiem, że pytanie może wydać się głupie, ale jak je oglądałem to nic z tego nie znalazłem.
zobacz w wlepce z kodami masz tam PRy
* 0x?xx: Hamulce
o 6 = C54 (PR-1LZ)
A jaki kod będą miały 321 na przodzie?
A ktora pozycja na tej wlepce to hamulce... w 3-ej kolumnie, pierwsze pole od góry (tam gdzie jest zawarte wyposażenie dodatkowe) mam wpisane 1LT... czy to chodzi o hamulce? Co prawda koła mam 17", ale może to nie ma związku?
szukaj któregoś z tych kodów co podałeś: 1LJ lub 1LT itd
Trzeba było spisać kodowanie z poprzedniego modułu
Poprzedni moduł wciąż mam, zbieram części i uzupełniam wiedze :> A możesz mi powiedzieć co warto spisać? Z góry dziękuje za te cenne informacje
Wejdź w kodowanie (na podłączonym starym module) i sprawdź 3 cyferkę i będziesz wiedział jakie masz hamulce. Z tego co wiem to i tak da się zakodować tylko z poprawnymi hamulcami więc może spróbuj jedne z tych większych, jak kodowanie się zapisze to znaczy, że ok
A czy w kabriolecie moze byc jeszcze jakaś niespodzianka? Chyba sterowanie dachu obsługuje sterownik komfort, czy się mylę?
Hmm raczej nie powinno być, W kodowaniu ABS'u nie ma opcji 'dach' czy 'bez dachu' jest tylko własnie rozmiar hamulców, silnik itp
No tak :) Ale czy nie ma informacji o dachu w innym miejscu? Mam jednak nadzieje, że ten sterownik nic do tego nie ma, ale pewności niestety nie mam, bo na liczniku jest przecież kontrolka otwierania/zamykania dachu... hmmmm ;(
Ale do czego teraz dążysz? Czy trzeba przekodować dokładając tempomat/fis? Nie, nie trzeba
O to oczywiscie chodzilo... wielkie dzieki za informacje :) Jeszcze ostatnie pytanie i nie zawracam głowy... czujnik poziomu płynu spryskiwaczy ma być podłączony pod pin 1, czy pin 6 tego niebieskiego gniazda? Bo trafiłem na takie dwie wersje
Pin numer 1 a 'z drugiej strony' do masy :):good: Spoko, najważniejsze, że teraz wszystko jest jasne
Tak... narazie wszystko jasne bo nie zabrałem się jeszcze za montaż, hehe :) Wielkie dzięki
Dasz radę, ja już ogarniam wszystko w około 45 minut, tylko, że trochę ich już założyłem :cool1: Tylko to jest czas na zmasowanie czujnika a nie jego montaż
Czujnik to sie okazuje, że jest... ale niepodłączony niestety, więc podczas rozkręcania kieratu będe musiał pociągnąć kabelek
to czyli muszę szukać nowego modułu.Jeśli jest ktoś chętny to będę miał taki 8e0 953 549 n moduł na zbyciu.
a dlaczego go sprzedajesz jak coś to ja bym wziął ?
Gość
