Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Kolego a jaki nr ma ta kostka bo nie wiem czy jak im powiem to czy beda wiedziec jaka to kostka a jak przełoze to bedzie działało ???
Dostałeś gotowego linka od WRC to nawet się nie chce go otwrzyć :facepalm: jeszcze raz, wszystko jest tu, numer łącznika 4pin również!
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/18670-instalacja-kierownicy-multifunkcyjnej-s3-r8-tt-a4-b7/?p=243037
Dzięki. Właśnie wróciłem z auta. Grzebałem w radiu i module telefonu, aż udało się uruchomić przyciski.
Mogę więc potwierdzić, że kierownica 8P0 419 091 BG działa w B7.
Chociaż jest jeden szkopuł. Przycisk MODE przełącza pomiędzy radiem i telefonem ale CD już nie. Radio Concert.
Przycisk mode zawsze służy tylko do otwarcia książki telefonicznej.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 597,7 tys.
no tak fajnie tylko ze ja nie montuje tempomatu tylko załozył poduszke z b7 i tasme a kostka z tyłu nie pasuje i nie wiem od czego ona jest gdzie ona idzie czy jak przełoze tylko kostke to czy to wszystko bedzie działało
No a czy my Ci dajemy link do montazu tempomatu czy do montazu kiery z B7? :) uparty jestes, wejdz w link ktory jest w moim poprzednim poscie tam bedziesz mial numer lacznika 4pin ktory musisz kupic. To jest zolta kostka wpinana do tasmy. Przelozysz piny ze starej do nowej kostki i wszystko bedzia pasowac i dzialac
No i wszystko jasne. Myślałem, że będzie jak w Skodzie gdzie można włączyć również CD i AUX.
Tak na marginesie pokażę Wam czym odkręcam osłonę kolumny kierowniczej. Na szybko robiłem bo klient stał z A6C6 i się zdziwiłem, że mam śrubokręt za krótki. W żadnym innym aucie z grupy VAG tak nie ma.
Musiałem rozwalić śrubokręt T8 i za pomocą tulei rozprężnej połączyłem go z imbusem.
Zolta jest ta kostka inie jestem uparty tylko przeczytalem duzo i nic sie nie dowiedzialem dzieki
Szczerze mówiąc to ja też na początku nie wiedziałem o co chodzi z tym łącznikiem. A to dlatego, że w spojlerze pod opisem"Nowy łącznik pasuje idealnie do taśmy" jest zdjęcie przedniej wtyczki, z kabelka, który łączy taśmę z poduszką a wymienić trzeba tylną wtyczkę, którą się wpina od tyłu do taśmy.
przemolca, kup wtyczkę 4E0 972 133 i zamień ją z tą co masz obecnie. Wtedy dasz radę podpiąć taśmę z B7. Jakbyś do mnie przyjechał to Ci to ogarnę w parę minut.
Nie mam własnych fotek więc zapożyczyłem z sieci.
przemolca, obecnie masz taką wtyczkę:
A musisz wymienić na 4E0 972 133. Taką:
Edytowane przez koleś1
Witam!
Mogę mieć komplet z audi a4 b8 moduł kierownicy z przełącznikami ,czujnik skrętu i kierownicę. Czy to można uruchomić w a4 b6.
Witam!
nie ma takiej opcji ;)
Witam!
Nie możesz bo tam jest moduł 4E0 a w B6 potrzebny jest moduł 8E0.
Próbowałem 4E0 w B6 i jest błąd komunikacji sterownika z autem.
Kierownicę z A4B8 wg. mnie możesz mieć.
dzieki za info wymiana to bułka z masłem :) a powiedz mi bedzie to wszystko działało tzn poduszka z b7 a wczesniej miałem zwykłą 4ramienną
Witam!
Koledzy w swoim autku mam kierownice trzyramienną i moduł F wiem że N pasuje plug and play.Znalazłem moduł N w tej samej cenie co Q .Co radzicie ,który wybrać pod tempomat ? W niedalekiej przyszłości bym chciał kierownice z TT zamontować.
Q.
Witam!
koledzy założyłem moduł -Q i starą taśmę (6-pinowa)wraz z kierownicą trzy-ramienną która działała na module F z kodowaniem 01011.
dopasowałem Vin i uruchomiłem tempomat.Jazda próbna i jest OK.Ale to koniec dobrego.
Za cholere nie mogę zakodować:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
to zapisałem przed wymianą.
Teraz mam coding i shop same zera.Jak daje recode to nie chce zakodować 04475.
koledzy w czym jest problem.Dla sprawdzenia wróciłem do modułu F też nie mogłem zakodować modułu ABS.
ALE Ze MNIE CIOŁ!!!
JUŻ DZIAŁA
Edytowane przez darecki_M
Albo mam jakieś omamy albo tu kilka postów zniknęło :kox:
W każdym bądź razie pamiętam, że kolega przemolca pisał, że zamówił wtyczkę 4E0 972 133 i dostał inną.
No więc i ja zamówiłem sobie tę wtyczkę i dostałem to:
Kolego przemolca. Jeśli chcesz to Ci ją wyślę. Szczegóły masz w PW.
Wczoraj byl problem i posty z calego dnia zniknęły.
No i wszystko jasne :)
Dodam jeszcze, że cena wtyczki to około 20 zł a dostępność - z dnia na dzień. Są w Poznaniu.
pytanie czy mając moduł Q , aktualnie mam zwykły nie wspierający tempomatu , mogę przełożyć moduły podpiąć manetkę i kierunkowskazy będą działały? chciałbym przełożyć graty a później jechać zakodować tempomat, tylko boje się ze jak zamienię moduły bez kodowania to nie będą działały kierunkowskazy bądź coś innego.
ja po wymianie jeździłem prawie miesiąc zanim zakodowałem tempomat i wszystko działało poprawnie (oprócz tempomatu :wink: )
Bledy abs moga swiecic.
Gość
