Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Kolego a jaki nr ma ta kostka bo nie wiem czy jak im powiem to czy beda wiedziec jaka to kostka a jak przełoze to bedzie działało ???
Dostałeś gotowego linka od WRC to nawet się nie chce go otwrzyć :facepalm: jeszcze raz, wszystko jest tu, numer łącznika 4pin również!
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/18670-instalacja-kierownicy-multifunkcyjnej-s3-r8-tt-a4-b7/?p=243037
Dzięki. Właśnie wróciłem z auta. Grzebałem w radiu i module telefonu, aż udało się uruchomić przyciski.
Mogę więc potwierdzić, że kierownica 8P0 419 091 BG działa w B7.
Chociaż jest jeden szkopuł. Przycisk MODE przełącza pomiędzy radiem i telefonem ale CD już nie. Radio Concert.
Przycisk mode zawsze służy tylko do otwarcia książki telefonicznej.
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 613,8 tys.
no tak fajnie tylko ze ja nie montuje tempomatu tylko załozył poduszke z b7 i tasme a kostka z tyłu nie pasuje i nie wiem od czego ona jest gdzie ona idzie czy jak przełoze tylko kostke to czy to wszystko bedzie działało
daj fote olbo numer tej słynnej kostki, czy to zółty kolor ?
No a czy my Ci dajemy link do montazu tempomatu czy do montazu kiery z B7? :) uparty jestes, wejdz w link ktory jest w moim poprzednim poscie tam bedziesz mial numer lacznika 4pin ktory musisz kupic. To jest zolta kostka wpinana do tasmy. Przelozysz piny ze starej do nowej kostki i wszystko bedzia pasowac i dzialac
No i wszystko jasne. Myślałem, że będzie jak w Skodzie gdzie można włączyć również CD i AUX.
Tak na marginesie pokażę Wam czym odkręcam osłonę kolumny kierowniczej. Na szybko robiłem bo klient stał z A6C6 i się zdziwiłem, że mam śrubokręt za krótki. W żadnym innym aucie z grupy VAG tak nie ma.
Musiałem rozwalić śrubokręt T8 i za pomocą tulei rozprężnej połączyłem go z imbusem.
Zolta jest ta kostka inie jestem uparty tylko przeczytalem duzo i nic sie nie dowiedzialem dzieki
Szczerze mówiąc to ja też na początku nie wiedziałem o co chodzi z tym łącznikiem. A to dlatego, że w spojlerze pod opisem"Nowy łącznik pasuje idealnie do taśmy" jest zdjęcie przedniej wtyczki, z kabelka, który łączy taśmę z poduszką a wymienić trzeba tylną wtyczkę, którą się wpina od tyłu do taśmy.
przemolca, kup wtyczkę 4E0 972 133 i zamień ją z tą co masz obecnie. Wtedy dasz radę podpiąć taśmę z B7. Jakbyś do mnie przyjechał to Ci to ogarnę w parę minut.
Nie mam własnych fotek więc zapożyczyłem z sieci.
przemolca, obecnie masz taką wtyczkę:
A musisz wymienić na 4E0 972 133. Taką:
Edytowane przez koleś1
Witam!
Mogę mieć komplet z audi a4 b8 moduł kierownicy z przełącznikami ,czujnik skrętu i kierownicę. Czy to można uruchomić w a4 b6.
Witam!
nie ma takiej opcji ;)
Witam!
Nie możesz bo tam jest moduł 4E0 a w B6 potrzebny jest moduł 8E0.
Próbowałem 4E0 w B6 i jest błąd komunikacji sterownika z autem.
Kierownicę z A4B8 wg. mnie możesz mieć.
dzieki za info wymiana to bułka z masłem :) a powiedz mi bedzie to wszystko działało tzn poduszka z b7 a wczesniej miałem zwykłą 4ramienną
Witam!
Koledzy w swoim autku mam kierownice trzyramienną i moduł F wiem że N pasuje plug and play.Znalazłem moduł N w tej samej cenie co Q .Co radzicie ,który wybrać pod tempomat ? W niedalekiej przyszłości bym chciał kierownice z TT zamontować.
Q.
Witam!
koledzy założyłem moduł -Q i starą taśmę (6-pinowa)wraz z kierownicą trzy-ramienną która działała na module F z kodowaniem 01011.
dopasowałem Vin i uruchomiłem tempomat.Jazda próbna i jest OK.Ale to koniec dobrego.
Za cholere nie mogę zakodować:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04475
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
to zapisałem przed wymianą.
Teraz mam coding i shop same zera.Jak daje recode to nie chce zakodować 04475.
koledzy w czym jest problem.Dla sprawdzenia wróciłem do modułu F też nie mogłem zakodować modułu ABS.
ALE Ze MNIE CIOŁ!!!
JUŻ DZIAŁA
Edytowane przez darecki_M
Albo mam jakieś omamy albo tu kilka postów zniknęło :kox:
W każdym bądź razie pamiętam, że kolega przemolca pisał, że zamówił wtyczkę 4E0 972 133 i dostał inną.
No więc i ja zamówiłem sobie tę wtyczkę i dostałem to:
Kolego przemolca. Jeśli chcesz to Ci ją wyślę. Szczegóły masz w PW.
Wczoraj byl problem i posty z calego dnia zniknęły.
No i wszystko jasne :)
Dodam jeszcze, że cena wtyczki to około 20 zł a dostępność - z dnia na dzień. Są w Poznaniu.
pytanie czy mając moduł Q , aktualnie mam zwykły nie wspierający tempomatu , mogę przełożyć moduły podpiąć manetkę i kierunkowskazy będą działały? chciałbym przełożyć graty a później jechać zakodować tempomat, tylko boje się ze jak zamienię moduły bez kodowania to nie będą działały kierunkowskazy bądź coś innego.
ja po wymianie jeździłem prawie miesiąc zanim zakodowałem tempomat i wszystko działało poprawnie (oprócz tempomatu :wink: )
Bledy abs moga swiecic.
Gość
