[AJM]Zapowietrziny uklad chlodzenia
Witam mam taka sprawe tzn,Wymienilem termostat niestety nie ori :embarrassed: (ale nie to jest najwazniejsz)I temperatura siega az 97 stopni a jak autko postoi chwile to spada nawet do ok 85.I czy przez zapowietrzony uklada moze sie tak dziac??Czy Kupic ori termostat?? ;( Klimatronik pokazuje identyczne wartosci jak Vag..Wiem ze bylo kilka tematow o temperaturach ale nic o zapowietrzonych ukladach nie znalazlem
ten ori termostat trzeba bylo od razu. jak sam to robisz to przynajniej wywalona kasa na plyn - nie powinno sie zalewac spuszczonego.
tak duze wahania to albo termostat jest niezdecydowany ;).
odpowietrzales uklad jezeli odpowietrzales to wiń termostat, jezeli nie odpowietrzales odpowietrz szukaj w FAQ silnik diesla.
Ale jak odpowietrzyc uklad jak juz mam zalany plyn do max??A wg tego co bylo pisane mialo byc na min itp... :) I czy zapowietrzony uklad moze powodowac takie objawy????
odpowietrza sie poprzez zsuniecie weza, ktory idzie do nagrzewnicy.
Zsuwasz go az ta dziurka w nim zejdzie z rurki.
Stojac twarza do silnika to ten po lewo.
Jakie otwarcie ma ten termostat??
Ja po wymianie termostatu na ori mam tak samo jak jade 80-90 km/h to temp jest ok ale jak jade juz kolo 100 i wiecej to rosnie temp nawet do 110 wiecej niedopuscilem. We wtorek bede probowal jeszcze odpowietrzyc ale dodatkowo odkrece zbiornik wyrownawczy i podniose go do gory. Moze cos pomoze.
87stopni....
tukan tak jak pikus pisze zsuwasz przewod i czekasz. przeciez skoro jest powietrze to wlasnie masz je wypuscic. podkladasz jakies szmatki zeby plyn nierozlal sie w podszybie i odpowietrzasz czekajac cierpliwie.
moondek podniesienie zbiorniczka jest konieczne zeby na odpowietrzenie nie czekac pol dnia wiec to jest koneiczne a nie ze to wyboru.
panowie sprezcie sie z odpowietrzaniem.
miejscwe przegrzanie glowicy to ryzyko uszkodzenia uszczelki pod glowica i deformacji gladzi glowicy
Nie chcę Cię zasmucać, ale przez dopuszczanie do takich sytuacji, teraz w Caddym naprawiam silnik po przegrzaniu ...
Napraw to jak najszybciej - sprawdź drożność układu chłodzenia i napisz jakiej firmy założyłeś termostat (doszły do mnie informacje że oryginalne Wahlery kupowane w ASO też się pierd...lą).
[br]Dopisany: 15 Styczeń 2008, 13:43 _________________________________________________
To jest najważniejsze. Kup oryginał firmy BTT w ASO, wymień zgodnie z tutoriałem i będzie ok.
Bylem w ASO ale 3tyg czekani jest na termostat...Masakra jakas a nie pojade 150km do innego ASO po termostat...Ale czy od zapowietrzonego ukladu moga sie dziac takie zeczy ze sie przegrzewa czy to raczej termostat???[br]Dopisany: Styczeń 15, 2008, 03:10:08 _________________________________________________No i zrobilem co mi polecano i co popsiakolo plynem troche powietrza zeszlo i tyle... ;( Jak grzal do 98 tak grzeje ale jak postoi ok 5min to temp spada az do ok 82....Jutro bede jeszcze pytac w innych punktach moze gdzies beda mielii....
No ja wlasnie wyszedlem z garazu. Troszke powietrza poszlo ale minimalnie. Zbiorniczek podnioslem i plyn sie przelewal. Pozniej poskladalem wszystko i sie przejechalem jak jechalem normalnie 87 st na klimie a pozniej pojechalem na 3 biegu 3 tys obrotow ok 2 km i temp max 94 na klimie. Przyjechalem do garazu i przewody od chlodnicy do glowicy byl twardy jak odkrecilem korek zbiorniczka to cisnienie bylo i poziom plyny sie zwiekszyl troszke. Zaraz bede robil mala traske to zobacze czy bedzie ok czy nie. Te wzrastajace cisnienie mnie martwi. Moze slabo odpowietrzylem?
moondek, zawsze jest cisnienie w ukladzie.
Tylko nie moze byz za duze.
Ja tam zawsze jak spuscilem plyn to tyle samo mi wchodzilo bez odpowietrzania.
d*pa dalej to samo...Przejechalem prawie 100 km z predkoscia do 90 km...bo szybciej nie moglem :wallbash: Jak juz przyjechalem to zauwazylem ze chlodnica cala jest zimna a waz ktory idzie gora od glowicy do chlodnicy jest goracy. Czy nie jest tak ze chlodnica powinna byc ciepla?
nie no chlodnica ma chlodzic :). na pewn dolny przewod ma byc zimny. a chlodnica to juz alezy od temperatury otoczenia.
jednak calkiem mozliwe ze to termostat sie nie otwiera odpowiednio :mysli:
na pewno to nie duchy tylko realny problem. nie ma za duzo co gdybania.
powietrze albo termostat. ma ktos jeszcze jakis pomysl??? ja nie moge nic innego wymyslec :mysli:
Ewidentne uszkodzenie termostatu. Zamknięty na amen.
Zaraz podjade do jakiegos warsztatu niech wyjma termostat i go sprawdza. Jak nie bedzie dzialal to kupie nowy termostat i plyn G12+. Pojade do salonu skody moze tam maja troche taniej czesci? :mysli:
Ja jade zaraz do NOwego Targu po termostat zobaczymy jak wymienie co bedzie..[br]Dopisany: Styczeń 16, 2008, 12:11:11 _________________________________________________No i kupilem BTO za 91zł z oringiem..Wymienilem i jest ok temp. przy max bucie 91 stopni wyzej nie szla wiec sadze ze jest ok :thumbup: Jeszcze sie przetestuje jak gdzis pojade... CO ori to ori :th: Odrazu bym kupil ori jak bym mial gdzies blisko ASO,ale czlowiek na bledach sie uczy...Pozdrawiam
No to super ze u Ciebie jest juz wszystko ok! Ja dzisiaj tez mialem dzialac ale rano jak chcialem jechac to poczulem ze cos jest nie tak...wyszedlem i zobaczylem ze cos nie tak z kolem... wahacz sie upier..... no i 330 zl poszlo plus 100 za taxi i wymiane :kwasny: Moze jutro wymienie termostata.
w ASO mozna zamowic wysyłkę.
