[B5 1Z] Błąd 575, nowy n75 (2 logi)
Witam
Mam problem z moim bublem otóż dziś jechałem na program i w połowie drogi dostał laga..... nie wbija na obroty i nie ma mocy o ponownym uruchomieniu silnika na chwile jest OK i nowu to samo chyba wchodzi w tryb awaryjny...
Po powrocie do domu i podpięciu vaga wyskoczył mi bład 575 (cisnienie w przewodzie dolotowym różnica doregulowania - blad sporadyczny)
na internecie znalazłem jeszcze cos takiego:
Ciśnienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
nie mam pojecia który to nawet czujnik wszystkie kostki sa podłączone...
Teraz prosze mogł by mi ktoś powiedzieć co mu dolega bo te auto juz mnie wqr*** zawsze przed jakimś wypadem cos sie zwali widocznie tego nie lubi:)
pozdrawiam
N75 do podmianki
N75 po podlaczeniu go na sucho nic nie tyka jakis ma maly pobór pradu jest i iskrzy sie na stykach (prostownik) ale nie zatyka
tylko dziwne ze zawor z EGRa tez nie zatyka a niby podobna budowa czyżby tez zepsuty?? egr jest zaślepiony wiec on i tak jest chyba zbędny.... ale bledu na vagu z niego nie ma
dzieki kali za pomoc
pozdrawiam[br]Dopisany: 17 Maj 2011, 11:16_________________________________________________PS: dzis zamontowałem nowy n75 i na biegu jałowym strasznie szybko tyka tak powinno byc??(prad mierzony kontrolka dochodzi z przerwami) na starym bylo cicho czy on juz od dawno byl zepsuty tylko komp jeszcze bedu nie pokazywał??
sorki za posta pod postem ale zalezy mi na autku a temat byl juz na 3 stronie....
jest ok :good:
A dynamika wróciła,czy dalej nie wkręca się na obroty?
Auto nie wpada w trym awaryjny wiec jest OK:)
wiem ze to nie ten dział ale po co zakaladac nowy temat mogłby mi ktoś sprawdzić te 2 logi z turbo i przepływki?? bo program przełożyłem na przyszly tyg ale juz miec pewnosc ze wszystko dziala:)
bo jakoś poczatek mi sie nie podoba ale później chyba jest OK
egr jest zaślepiony
Jest OK
U mnie też padł tan elektrozawór N75 i mam takie pytanko przy okazji czy może być od 90 KM lub od innego, czy one mają te same paramety , i jaka jest różnica. Dodam że moja audiczka jesj 110 KM . Z góry dziękuje za każdą pomoc.
WIELKIE dzięki o to mi chodziło . Pozdrawim
