czarny Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Siemanko panowie jobla już dostaje z tym poziomem oleju, a więc tak mam ten nieszczęsny DPF i podobno jak jest zapchany to paliwo się dostaje do oleju. Wymiana oleju ostatnia była stan trochę dotykał kulkę, ściągnąłem oleju troche, i potem nie miałem kontrolki z filtra i ostatnio spr olej i znowu jest dziad na kulce, zauważyłem też że jak jest ciepło na dworzeto olej jest rzadszy a jak jest 0 Stopni czy na minusie to jest gęsty i widac wtedy ewidentnie wartośc. co z tym działać mam ścigągać dalej olej czy jak :gwizdanie:
mariuszsal Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 A masz zapchany DPF ? Nie regeneruje się ? - zaraz dostaniesz porady żeby wywalić filtr i całkowicie pozbyć się problemów z silnikiem, zdrowiem.... Sprawdzałeś uszczelniacze na PD ?
czarny Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 ale DPF nie jest zapchany, nie miałem z nim jakich kolwiek problemów i tez nie widzę narazie potrzeby się go pozbywać, hmm a gdzie one się znajdują/? a PD co to w ogole
mariuszsal Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Uszczelnienie pompowtryskiwaczy - sprawdzenie dużo nie kosztuje, wymiana również. Zacznij od tego. Jak ci tak przybywa co chwile oleju to skoro go upuszczasz nie zapomnij również o wcześniejszej wymianie oliwy niż te 10-15 tyś km.
CrocodileReggae Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Siemanko panowie jobla już dostaje z tym poziomem oleju, a więc tak mam ten nieszczęsny DPF i podobno jak jest zapchany to paliwo się dostaje do oleju. Wymiana oleju ostatnia była stan trochę dotykał kulkę, ściągnąłem oleju troche, i potem nie miałem kontrolki z filtra i ostatnio spr olej i znowu jest dziad na kulce, zauważyłem też że jak jest ciepło na dworzeto olej jest rzadszy a jak jest 0 Stopni czy na minusie to jest gęsty i widac wtedy ewidentnie wartośc. co z tym działać mam ścigągać dalej olej czy jak :gwizdanie: odciąganie oleju to nie rozwiązanie - jest zmieszany z paliwem i nie posiada odpowiednich właściwości smarnych Ogarnij szybko temat bo nie jest to zdrowe dla motorowni
czarny Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Opublikowano 19 Maja 2011 no spoko skocze do mechanika jakiegoś, a powiedz mi u ciebie olej stały jest czy też wzrasta? czyli jak uszczelka nie będzie cała to paliwo do oleju? no ale pierun wie czy to paliwo jak go kupiłem było tak samo co odciągnąłem to zawsze było na tej kulce nawet jak teraz mam od dłuższego czasu to nigdy nie wyjdzie za kulkę
okon Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Ja ostatnio ściągnąłem 1 cm ponad "kulkę" po 10.000 przejechanych, teraz poczekam chyba jeszcze z 4.000 i zaobserwuję, czy mi mechaniorzy za dużo nie nalali, czy faktycznie coś jest nie tak. Czekam na rozwiącanie Twojego problemu pz, Okon
zenonw Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Sprawdzajcie sobie te uszczelniacze ,odciągajcie olej Ale od problemu DPF nie uciekniecie
.Pablo. Opublikowano 19 Maja 2011 Opublikowano 19 Maja 2011 Koledzy wystarczy raz na jakiś czas przegonić auto autostradą wtedy paliwo z oleju wyparuje mam dpfa zero kłopotu z nim i z przybywającym olejem też Główny powód zwiększania poziomu oleju to jazda miejska.
czarny Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Opublikowano 20 Maja 2011 no tak ale zeby paliwo się dostał do oleju to musi być mocno filter zapchany a nie jest. nic będę myślał dziś jade do mechanika i zobaczymy co mi powie,
maciek193 Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 witam, miałem ten sam problem i okazalo sie że pałla pompa podcisnienia
czarny Opublikowano 20 Maja 2011 Autor Opublikowano 20 Maja 2011 i ile cie za to przyszło? a jakie miałeś obawy? wiesz ale jak by u mnie poszła pompa to raczej by błąd wyskoczył na kompie a nic nie ma
maciek193 Opublikowano 20 Maja 2011 Opublikowano 20 Maja 2011 Nic nie mialem na kompie ! a objawy to mieszanie ropy z olejem silnikowym 1 wymienilem podkladki pod wtryski i dalej mialem ten problem wiec 2 wymienilem pompe podcisnienia (nie mialem bledu na kompie ponieważ pompa strikte działala tylko nie byla sczelna ) i jest oki ale ile sie nad tym nasiedzialem to moje.pzdr
