[B7 BLB] Czujnik G2
darrp
Witam,
Dziś rano po podłączeniu Vaga temperatura w nowym aucie ( A4 B7 BLB ) odczytałem ( temperatura w garażu 18 stopni + ) :
01-Engine: 007; -3,6
17-Instruments: 003. -3
Po przejechaniu 20 km:
01-Engine: 007; - 47,7
17-Instruments: 003. - 48
Oczywiście wszystko Coolant Temperature. Żadnych błędów a wskaźnik czasami się poruszy. I tu moje pytanie. Czy odpowiedzialny jest za taką sytuacje czujnik czy coś innego?
Dodam że termostat ( zakupiony w serwisie ) został wymieniony dwa dni temu ( myślałem że to jego przyczyna ).
Proszę o pomoc
darrp :mysli:
Dzięki za utwierdzenie mnie w mojej tezie :notworthy:. A czy owy czujnik jest odpowiedzialny za załączanie się wentylatora chłodnicy ?
oczywiscie jak pokazuje temp. na minusie to sie wiatrak nie wlaczy...
No i kicha :wallbash:. Wymieniłem czujnik na oryginalny i dalej nie załącza się wiatrak. Jak temperatura doszła do 90 to zaczął się gotować :(. Reasumując czujnik i termostat wymienione ( oryginalne ). Temperaturę wskaźnik i vag pokazują w okolicy 65 stopni i wygląda to temperaturę roboczą. Gdzie dalej szukać i co sprawdzić? Dodam że czujniki były wymienione dwa. Proszę o pomoc. [br]Dopisany: 21 Maj 2011, 16:06_________________________________________________Dodam tylko że po wymianie czujnika wskazówka w liczniku pokazuje 70 stopni a wcześniej cały czas delikatnie powyżej 50. Proszę o pomoc :([br]Dopisany: 21 Maj 2011, 16:47_________________________________________________Nikt nie ma pomysłów?
czyli chodzi ze czujnik zaniża temperature?
generalnie wraz ze wzrostem temp rezystancja spada, Ty masz za mała temp czyli rezystancja gdzies rosnie, ja bym sprawdził połączenia, a nawet zmierzył do wtyczki ecu :)
jak w wagu pokazuje dobrze to raczej trzeba szukac na zegarach
no własnie ja do konca sam nie wiem o co chodzi autorowi :P
Za włączenie wiatraka odpowiedzialny jest czujnik umieszczony w chłodnicy, G2 podaję sygnał tylko na zegar.
Vag też zaniża :(. A jak zmieżyć
G2 jest umieszczony w głowicy :przebiegly: . A jak zmierzyć sygnał do ecu? Sugerujesz że kabel może być uszkodzony ( wyskakiwał by chyba błąd )?
no to jaka masz temp. jak sie rozgrzejae wg vaga/
No właśnie, ja też zaczynam się gubić. Jeżeli nie załącza ci się wentylator, to mógł on zostaś uszkodzony, przerwany kabel, przepalony bezpiecznik lub wcześniej wspomniany czujnik, a właściwie przełącznik termiczny, który bezpośrednio załącza wentylator. Jest to po prostu wyłącznik, któty po osiągnięciu odpowiedniej temp. załącza went. Można zdjąć z tego przełącznika wtyczkę i zmostkować 2 kable, jeżeli wystartuje, to przełącznik jest uszkodzony, lub zasniedziałe miał styki. Gdy to nie da efektu, należy szukać do skutku.
zaczac trzeba od tego ile pokazuje na vagu - czujnik G2 daje info ECU te na podstawie temp. dobiera dawke paliwa a przy okazji wysyla do czujnika przy chlodnicy info czy wiatrak ma sie wlaczyc czy nie, jesli wymieniono czujnik na nowy i dalej zaniza temp. to za chiny ludowe wiatraki sie nie wlacza
Zrobiłem tak:
Po przejechaniu 40 km wskaźnik na desce pokazywał 70 stopni. Podłączyłem vaga i pokazywał mi 72 stopnie.
Po zaparkowaniu auto zostawiłem odpalone i co zaobserwowałem:
Jak załączony jest klimatronik wentylator chodzi na pierwszym biegu i po osiągnieciu temperatyry 78 stopni ( vag ) załącza sie drugi bieg schładza do 72 i przechodzi na pierwszy bieg ( i tak w kółko ). Natomiast jak wyłączę klimatronik wentylator nie chodzi i temperatura po ok 10 min pracy dochodzi do 90 ( wskazanie vag i licznik ) a płyn zaczyna się gotować :(
Cały czas mam wrażenie jakby czujnik przekłamywał , ale przecież podmieniłem już dwa :wallbash:
Gdzie dalej szukać???????????[br]Dopisany: 22 Maj 2011, 12:49_________________________________________________Proszę o zamknięcie tematu. Problem rozwiązany :>. Po zaciekłych walkach z miernikiem i cudach z gorącą wodą i olejem :evil: okazało sie że jakiś debil mechanik :disgust:zamienił wtyczkę od czujnika cieczy z wtyczką od czujnika temperatury paliwa :wallbash:. Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc i cenne rady :hi:
