[ALL B7] Wygłuszanie drzwi - pytania do znawców :)
Witajcie, będę wygłuszać przednie drzwi w b7 :). Wcześniej wygłuszałem drzwi w a3 za namową znajomych matami souldal czy jakoś tak - generalnie nie polecam. Chcę to zrobić porządnie i w sposób taki żeby wykorzystać przynajmniej 80% potencjału głośników. Nie planuję zakupu mat typu dynamat i pokrewnych , ewentualnie w miejscach za głośnikiem i przed mogę położyć właśnie takie. Powiedźcie mi jakie maty najlepiej kupić żeby okleić wewnętrzną część blachy , czy mają to być maty miękkie , twarde lub innego typu. Jakie maty na zewnętrzną część blachy oraz jakie na miejsca gdzie są otwory montażowe , czy dobrze jest zanitować jakąś blachą otwory montażowe i dopiero zakleić matą?? , czy można na otwory montażowe np. zakleić twardszą mate. Czy maty typu App , bitumiczna itp mogą się sprawdzić ?? cenowo kształtują się na alledrogo od 4zł?? Pomóżcie zrobić zakupy to zrobię ładnie opracowany tutorial. W linku są parametry głośnika http://mobile.jlaudio.com/products_components.php?comp_id=119
:hi:
Ja robiłem wygłuszenie w golfie III. Zastosowałem maty twarde z firmy APP. Dokupiłem do tego matę dekarską o szerokości 10cm. Całe poszycie wew. drzwi wykleiłem jedną warstwą, za głośnikiem dwie warstwy. Następnie na to wszystko przykleiłem matę dekarską. Mata jest bardzo miękka i ładnie wszystko oblepiła :> Po tej stronie gdzie przylega tapicerka, większe dziury zakleiłem twardymi matami APP. Założyłem dystans z MDF-u i wszystko znowu obkleiłem matą dekarską. Wrażenia z odsłuchu :kox:
zaopatrz sie w elektryczna opalarke albo kombinuj z rozgrzewaniem mat w piekarniku czy cos w tym stylu (beda sie maty wyraznie lepiej lipic) :>
nozyce do blachy + grubsza blacha na zabudowanie otworow + jakas nitownica.... z jednym otworem tam gdzie chyba klamka wchodzi jest wiecej zabawy bo musi byc wgiecie na klamke (generalnie jest z tym zabawy ale jezeli glosniki maja glosniej grac (sa do wzmacniacza a nie radia podlaczone) to warto...)
to nie moje drzwi ale chyba profesjonalnie zrobione? :D
Przy zakladaniu dystansu ustaw to wszystko tak by woda ewentualnie glosnika nie zalewala
Pozdrawiam,
Przemek
Zapraszam do mnie. Będzie zrobione jak należy.
Masz już te JL'e?
Mam je na zbyciu - wiszą na allekicha
Masz już te JL'e?
Mam te głośniki , zostały mi z poprzedniego autka , tylko tweeter się spalił i jutro dopiero oddaje do naprawy :)
