[ALL B5] Podłączenie kierownicy multifunkcyjnej i Radia po CAN
Udało mi się uruchomić kierownice multifunkcyjną w mojej b5 :decayed:. Wymagania to:
- Licznik poliftowy z cyfrowym zegarem (ponieważ dopiero te mają szynę CAN-BUS)
lub can-adapter albo bez adaptera (w każdym przypadku będzie działać)
- Radio które działa po CAN (concert II, Symphony II, RNS-E i jakieś tam jeszcze),
- kierownica multifunkcyjna z a4 b6, z modułem w kierownicy ze zdjęcia.
- moduł kierownicy z a4 b6, nr 8E0 953 549 J, L, M, N, P (S,F nie pasują)
- taśma kierownicy z dodatkowymi pinami czyli z ESP (taśma musi mieć przynajmniej 7 pinów)
Na wstępie zaznaczę że liczniki poliftowe MAJĄ szynę CAN-BUS, ponieważ wiele osób twierdzi inaczej. :gwizdanie:
Dla tych którzy mają, bądź chcieli by zamontować nowsze RADIO o których wspomniałem wcześniej.
Nie kupujcie CAN-ADAPTERÓW do ich obsługi ponieważ są awaryjne i drogie. Kosztują koło 200zł.
Lepszym rozwiązaniem jest zainwestować w licznik poliftowy który po podłączeniu "ożywi" radio i wszystko będzie działać jak trzeba, czyli podświetlenie, wyłączanie co godzinę i działanie po kluczyku oraz obsłuży nam kierownicę multifunkcyjną.
Podłączenie Radia po CAN do Licznika FIS
Z licznika ciągniemy 2 cienkie przewody koniecznie w skrętce (skręcamy dwa ze sobą) i prowadzimy do Radia.
W liczniku wpinamy się w szarą 32 pinową kostkę do pinu:
pin 5 -CAN high speed Display (high +)
pin 6 -CAN high speed Display (low -)
W radiu wpinamy się w kostkę MINI ISO
pin 7 -CAN high speed Display (high +)
pin 12 -CAN high speed Display (low -)
32-pin, szara kostka
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
Kodowane Licznika
-> Kanal 62 (Anpassung Datenbus Information)
00001 - Kombiinstrument und Radio
00002 - Kombiinstrument, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00003 - Kombiinstrument, Radio, Telefon (Festeinbau) und Multifunktionslenkrad
00004 - Kombiinstrument und Navigation (Low)
00005 - Kombiinstrument und Navigation (RNS)
00006 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telefon (Festeinbau) und Multifunktonslenkrad
00007 - Kombiinstrument, Radio, Navigation (Low/RNS), Telefon (Festeinbau) und Multifunktionsl.
00008 - Kombiinstrument und Telematik
00009 - Kombiinstrument, Radio und Telematik
00010 - Kombiinstrument, Telematik und Multifunktonslenkrad
00011 - Kombiinstrument, Radio, Telematik und Multifunktonslenkrad
00012 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik
00013 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik
00014 - Kombiinstrument, Navigation (Low), Telematik und Multifunktonslenkrad
00015 - Kombiinstrument, Navigation (RNS), Telematik und Multifunktonslenkrad
W tym momencie działa nam już radio po CAN :wink4:
Przystępujemy do montażu kierownicy. W poliftach wymiana jest bardzo prosta, zdejmujemy starą kierownicę wyjmujemy okrągłą taśmę zakładamy nową kwadratową taśmę z ESP i nową kierownicę z B6. W przedliftach jest więcej roboty - wątek do tematu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122382.0
Jeśli uporaliśmy się z tym to trzeba przerobić wtyczkę wchodzącą do taśmy od strony kierownicy. Kiera z b6 ma inną wtyczkę 12 pinową natomiast w b5 w nowej taśmie są dwie wtyczki 5 pin i 2 pin.
Wypinamy kabelki z 12 pinowej wtyczki i przekładamy do wtyczek 5 i 2 pinowej w następujący sposób
Wtyczka żółta Wtyczka żółta Wtyczka czarna
12 pin z b6 5 pin z b5 2 pin
pin 1 masa klaksonu i multifunkcji pin 4
pin 2 sygnał klaksonu pin 3
pin 3 poducha pin 2
pin 4 poducha pin 1
pin 5 brak
pin 6 brak
pin 7 brak
pin 8 Multi-function steering wheel (terminal 30) pin 1
pin 9 Multi-function steering wheel (LIN data bus) pin 2
pin 10 Heater sensor/ tipronic (+)
pin 11 Multi-function steering wheel dimme pin 5
pin 12 Tiptronic earth
CDN
a podlaczyles juz ten licznik ?
kolego opisuj wszystko ja się noszę z zamiarem nowszego radia to i może kierownicę zmienię :hi: :hi:
a ja chetnie sie dowiem jak zaadoptowac licznik po lifcie.
ja licznik po lifcie juz mam :) Zreszto nie mialem problemow bo moje audi jest z 2000 roku a z immo tez nie bylo problemow dla dobrego speca :) Teraz bede szukac ori radia. I z tego co wyczytalem to nie trzeba juz jakiegos can adaptera? bo mysle o radiu concert II.
okazało się że licznik nie jest wymagany, wystarczy CAN adapter i kiera będzie działać, ewentualnie bez can-adaptera ale wtedy wiadomo jak jest z radiem:gwizdanie:[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2011, 10:04_________________________________________________
jesli masz licznik fis VDO to nie potrzeba can adaptera
A gdzie jest opis podłączenia kiery do radia ??[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2011, 10:11_________________________________________________Ja mam symphony II i jak zmienie kiere na z B6 to co potrzebuje i jak podłączyć żeby działały guziki
Na angielskim ebay'u znalazlem cos takiego:
http://cgi.ebay.co.uk/2000-AUDI-A4-2-4-SE-AIRBAG-RADIO-STEREO-CONTROLS-/170651508842?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D529247539029900905
Co jeszcze byloby mi potrzebne i gdzie to moglbym dostac? (druga tasma do airbaga z mozliwoscia podlaczenia tych przyciskow?) Za ori radiem tez sie rozgladam, bo jeszcze nie mam. I jak to u mnie bywa, z niczym sie nie spiesze zeby przypadkiem nie przeplacic :>
i jak z ta instrukcja??
dajcie mi jeszcze kilka dni i zrobię dokładny opis...
Mój opis będzie dotyczył tylko podłączenia po CAN, kiera z tej aukcji chyba nie będzie pasowała, musi być z a4 b6 z takim modułem w środku
Uploaded with ImageShack.us
Rozumiem ze kierownica z b6 pasuje p&p. Trudno cos takiego dostac? Bo mysle o jakims ori radiu cd (i tutaj zastanawiam sie nad Concert II). Wiec jak sie nie myle w gre wchodzi tylko i wylacznie po CAN. A tak wogole to jakie radio najlepiej wybrac jesli chodzi o CD?
Symphony II
Heh... Chcialbym :gwizdanie: Caly czas rozgladam sie za czesciami do konwersji na 2 din. A na to w tej chwili nie mam pieniedzy. Mam tzw BRG :confused4: Ale moze troche poczekam i zainwestuje w te radio.
Mam juz ori radio symphony i poduszke z multifunkcja razem z tasma.
Moze to nie jest takie jak w tym temacie ale zalatwilem wszystko ori od b5 :)
I teraz pytanie jak to wszystko podlaczyc. Wszystko jest z jednego samochodu oryginalna instalacja. Jak sie nie myle to kostki do radia ori u mnie w samochodzie sa. Oczywiscie czesci do przerobki na 2 din tez sa.
i mnie byś taki zestaw znalazł:)
Oj ciezko bedzie... Zwlaszcza w takiej cenie. Ale jakbym cos znalazl to moge dac znac. Ja w sumie mam sporo czasu i czesto przegladam e-bay. Dwa miesiace temu kupilem komplet sprzegla sachs za ponad 30 funtow. Oczywiscie nowe w pudelku :) A ogladam czesto e-bay po to zeby tanio znalezc bo nie sztuka jest kupic od razu i zaplacic duzo. Halogen przeciwmgielny do swojego audi (musialem jeden wymienic) kupilem za funta :naughty:
Niestety w podłączaniu tego zastawu nie pomogę. Ten zestaw opiera się nie na CAN lecz jeszcze na REM-C. Żeby to ogarnąć potrzebny jest jeszcze przekaźnik/sterownik od multifunkcji lecz nie znalazłem do tego nigdzie instrukcji.
