[B5 AFB] Problem z WISKO
Mam taki problem z wisko - może ktoś już przetarł ścieżkę i coś podpowie:
A4 `98 2.5 AFB TDI - wisko praktycznie cały czas chodzi mi na maksa (strasznie hałasuje i jest słabszy) czasami zdaży mu się puścić i wtedy wszystko ok, ale większość jazdy nawet na zimnym silniku wentylator chodzi na maksa
termostat trzyma temp ok 92-93 st. przy ostrej jeżdzie dochodzi do 96 to chyba normalne, jeśli chodzi o wisko to już je wymieniłem i nic nie pomogło nie wiem za bardzo gdzie mam szukać przyczyny tego zachowania
z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
Na poczatek to nei ma czegos takiego jak silniczek wisko.
Jest po prostu sprzegielko wiskotyczne i to od neigo zalezy predkosc obrotowa.
Dziala na zasadzie zmian temp. jego otoczenia.
Skoro wymieniales i nei pomoglo to moglo bys zle przechowywane i uleglo uszkodzeniu.
Lub ktos przy nim grzebal juz.
masz olejowe, czy na sprezynie??
wisko nie może leżeć, musi stać cały czas w pionie,
Lub lezec ale odpowiednai strona do gory. :tongue4:
dzięki za informacje (przynajmniej nie będę już szukał innych zależności w działaniu Wiska) - czyli szukać tylko w ASO żeby było w miarę pewne - 700 pln, a już mnie kosztowało 500, z tego co widze z kosztów chyba będę jeździł na tym co mam - co do pytania to mam olejowe
berciu, ja do swojego zakupilem FEBI 300 zl czy cos takiego.
Tansze sa firmy BEHR, czy jakos, ktora to kladzie je na pierwszy montaz.
Poszukaj.
