Mafia56 Opublikowano 27 Maja 2011 Opublikowano 27 Maja 2011 Witam Panowie Mam taki problem W mojim AHU zaczely sie dziac cuda...A wiec Mianowicie...Zapalam slinik chodzi sobie bez problemu obroty sa nic na desce sie nie swieci.....Ale Jak Tylko wrzyce wsteczny bieg to silnik zaczyna mi gasnac i zapala sie kontrolka od swiec zarowych a pozniej od immobilajzera i silnik gasnie.........Ale Jak zapale i wrzuce jedyneczke to jest wszystko wporzadeczku......Powiem jeszcze ze czasem zauwazylem ze niemam swiatelek stopu.......Wiem wiem ze zaraz powiecie podlaczyc Vaga ale w tej chwil jestem w Szwecji I nie mam takiej mozliwosci.....Moze ktos by cos podpowiedzial co tutaj szukc???? Pozdrawiam
vauxhall95 Opublikowano 27 Maja 2011 Opublikowano 27 Maja 2011 no to bedzie trudny przypadek.Niestety musisz vaga podlaczyc ciezko bedzie dojsc.Moze cos byc nabrojone przy tylnych lampach w instalacji tzn. swiatla wsteczne powiazane ze stopem jest zly impuls i wtedy moze cos swirowac.
greg1 Opublikowano 27 Maja 2011 Opublikowano 27 Maja 2011 odlacz wtyczke przy skrzyni od swiatel cofania,jezeli to pomoze to szukaj zwarcia na kablach
Mafia56 Opublikowano 30 Maja 2011 Autor Opublikowano 30 Maja 2011 Problemow Ciag Dalszy.........Panowie....Jest Taka sprawa podlaczony zostal Vag i niema nigdzie bledow a Jak sie wrzuci Wsteczy biego To silnik gasnie absolutny brak pradu..........
widmo Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 odepnij wtyczkę od czujnika wstecznego na skrzyni biegów (tam są 2 wtyczki: jedna to czujnik wstecznego a druga od czujnika prędkości) jak odepniesz wtyczkę odpal auto i wrzuć wsteczny jeśli auto nie zgaśnie trzeba szukać usterki w elektryce najprawdopodobniej szukaj usterki w wiązce elektrycznej klapy tylniej. Czesto się tam instalacja zgina i i pęka izolacja wtedy kable sie zwierają i dlatego ci auto gaśnie. druga opcja którą kiedyś naprawiałem u klienta to woda w filtrze paliwa. Objaw podobny jak u Ciebie. tzn zapalasz silnik wrzucasz wsteczny i zapalała sie kontrolka świec żarowych i silnik sie dławił.
Mafia56 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2011 Panowie Problem dalej nie rozwiazany,,,,, kable posprawdzane....ale teraz zauwarzyłem ze jak przekrece zapłon To Mrugaja mi delikatnie kontrolki na tablicy rozdzielczej....wszystkie cos sie zapalaja po przekreceniu kluczyka....Moze ma kots pomysl gdzie tu jeszcze szukac????
malinamm1 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Na 99% kostka stacyjki. Miałem niedawno ten sam problem. Wyczyściłem styki w kostce i już rok śmiga http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157197.msg1813326#msg1813326
Mafia56 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2011 Witam Panowie tak Jak sie okazało przebicia dostawała kostka stacyjki!!! Dziekuje slicznie za podopowiedzi:) Pozdrawiam I Prosze o zamkniecie tematu:)
