handzland Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 Prosił bym o wypowiedzi jaką temperature macie koledzy przy nawiewach w st. C w trakcie dziłania klimatyzacji ponieważ wydaje mi się że moja klima zbyt słabo chłodzi.
handzland Opublikowano 31 Maja 2011 Autor Opublikowano 31 Maja 2011 7 stopni to zbyt ciepłe ? szłyszałem ze ok 4 stopni, przy temp. ze. 28
Wihajster Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 7 stopni to zbyt ciepłe ? szłyszałem ze ok 4 stopni, przy temp. ze. 28 10 jest norma i spokojnie starcza do schłodzenia
marcikwiat Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 mnie 7 wystarcza i podobno to dobra wartość
Miroo Opublikowano 31 Maja 2011 Opublikowano 31 Maja 2011 temperatura klimy wew jest uzależniona od temp zew. jak na zewnątrz jest powiedzmy 30 czy więcej i ktoś ma 10 czy 12 to jest ok a jak na zewnątrz jest 15-20 to temp wew możne być ok 3-4
alf Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Miesiąc temu miałem wymieniany gaz w układzie. Byłem na ozonowaniu i po pół godziny pracy przy nawiewie pokazało -3 st. Rekord miał gość w audi -9 Oczywiscie klima na max LO i obieg zamknięty. Na LO przy nawiewie z zewnątrz powinno osiągnąć ok. 7 st.
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 przy 33.5 st na dworze, w srodku jak zawsze auto i 22 stopnie, po ok 5 minutach w kratkach 1st pzdr.
wielki1980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 To teraz może ktoś powie jaka jest przyczyna takich rozbieżności? ja u siebie mam 6stopni na wylocie z kratki przy temp na zewnątrz 28.
goldi Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 4-5 stopni tyle powinno wychodzić przy kratkach jeśli jest na minusie to coś jest nie tak
wielki1980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 4-5 stopni tyle powinno wychodzić przy kratkach jeśli jest na minusie to coś jest nie tak Też tak myślę że aby było na minusie to parownik musiałby zamarznąć.
Gość Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 w bmw e46 mialem 2st na wylocie przy podobnych temp. u ojca w B5 jest tez 2-3 st. opcja zawsze na auto i 22 st ustawione. pzdr.
alf Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Na minusie było tylko dlatego, że klima chodziła na obiegu zamkniętym przez pół godziny i nie zaciągała powietrza z zewnątrz, tylko schładzała już chłodne powietrze wewnątrz auta. Przy narmalnej pracy z kratek będzie ok 5 ,6, 8 st. zależy od sprawności klimy i temperatury na zewnątrz. [br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 21:46_________________________________________________ To teraz może ktoś powie jaka jest przyczyna takich rozbieżności? ja u siebie mam 6stopni na wylocie z kratki przy temp na zewnątrz 28. Twoja klima ma się dobrze
handzland Opublikowano 3 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zmierzyłem dokładną temperaturę na wylocie , 5,5 stopnia przy temeraturze na zewnątrz 24,5 i obiegu zamkniętym to dobra wartość ?
wielki1980 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Spotkałem się jednak z samochodami w których lepiej schładza. Jeżeli była by niższa temp na wylocie z kratek to szybciej by schłodziło i w trybie AUTO po prostu zwolniło by dmuchawę. A tak na początku dmuchawa daje prawie na full.
wielki1980 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Tylko te wszystkie nasze pomiary muszą być robione przy jednakowym ustawieniu dmuchawy, bo inaczej te pomiary nie są wiarygodne. Jeżeli dmuchawa działa na najmniejszym biegu to temp będzie najniższa a jeżeli damy dmuchawę na większy bieg to temp wylatującego powietrza z nawiewu wzrośnie.
andy_sky Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 u mnie na wylocie 1,7st wszystko zależy od sprawności układu im starszy kompresor z większym przebiegiem, jego wydajność spada, poza tym filtr pyłkowy i osuszacz, też mają znaczenie no i zabrudzona chłodnica, nie wspominając o dyszy rozprężnej bądź za małą ilością czynnika
wielki1980 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 W serwisie skody powiedziano mi że jak mam 6 stopni to jest dobrze i że w B6 jest 500gram czynnika . W B5 jest 750 i dlatego klimatyzacja jest bardziej wydajna.
athek55 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witajcie u mnie temperatura wynosi 3 stopnie na najwyższym stopniu dmuchawy. na zewnątrz jest 24 st. nie dobijałem klimy od nowości. wymieniłem tylko filtr PP Pozdro
