chudy13101980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Pany mam pytanie mam w swojej audiczce FIS ten kolorowy gdzie jest navi i te różne komunikaty,tylko tak w brata b7 jest tak że na małą czerwoną jedynkę i dwójkę jakby chwilowe parametry i łączne,a u mnie jest tylko jedynka spalanie,chwilowe spalanie,ile na baku,śr.prędkość i czas.Czy tak jest w tych fisach czy mam coś zrąbane?Dzięki za odp. sorki że z wrzuty ale nie umie tak bezpośrednio z dysku wrzucić http://chudy131080.wrzuta.pl/film/2Q2C9bWffbJ/audi_a4b6_fis
OQS Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Jest tak napisane że nie mam pewności czy dobrze zrozumiałem ale między tą "jedynką" i "dwójką" przełącza się za pomocą tego przycisku od spodu manetki, kolejne przyciśnięcie wyłącza wyświetlacz i tak w kółko.
chudy13101980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 właśnie przełącza się resetem a u mnie jest tylko jeden tryb co pokazuje parametry i po ponownym naciśnięciu reset wyłącza się licznik(FIS)
evil_71 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Można to zmienić, musisz podłączyć VAGa, wejść w kanał 17-instruments i potem adaptacja, jeśli mnie pamięć nie myli. Było na forum opisane, co trzeba zmienić, aby włączyć 1 i 2 poziom pamięci komputera pokładowego.
chudy13101980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 szukałem na forum i nie mogę nic znaleźć jak by ktoś natrafił na temat jak to zrobić to będę wdzięczny vag posiadam tylko z tym kodowaniem tymi numerkami nie mogę sobie poradzić.Z góry dzięki
wielki1980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Myślę że tutaj można zmienić Adres 17 - Instruments 10 - Adaptacja --> kanał 19 Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji. ?xxxx: Illumination Option 0 - Needle and Scala only active at 'Light on" 1 - Needle already active at 'Ignition on' 2 - Scale already active at 'Ignition on' 3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active x?xxx: Board Computer 0 - only Level 2 (long time memory) 1 - Level 1 and 2 xx?xx: Driver Information System (DIS) 0 - DIS 1 1 - Highline without DIS 2 - DIS 2 xxx?x: Ambient Temperature 0 - no Display, Illumination inactive 1 - Display and Illumination active xxxx?: Remote Clock 0 - Remote Clock not active 1 - Remote Clock active W praktyce zmienia się poz. 2 z 3.
chudy13101980 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2011 dobra idę zobaczyć dam znać jak co.[br]Dopisany: 02 Czerwiec 2011, 18:41_________________________________________________I po zabiegu wszystko działa jak ta lala dzięki kolego za podpowiedz powoli zaczynam kumać o co kaman z tymi cyferkami.Jeszcze raz dzięki i pozdro.I filmik z odblokowanym FISEM http://chudy131080.wrzuta.pl/film/4BOmeVsmTnZ/mov00113
