[INNE] Touran 1.9 do oceny EGR pomocy
Touran z mojej rodziny cierpi na dziwne potrząsanie na biegu jałowym, może wiecie od czego ?
W silniku miałem takie błędy
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 882 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 1428 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 52.0 km/h
Load: 10.2 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 375.0 mg/str
Teraz w pierwszej kolejności idą świeczki do wymiany.
EGR z zewnątrz jest czysty natomiast w odmie był już olej więc pójdzie wszystko do czyszczenia.
Zrobiłem takie logi:
Basic settings:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_47370.html
Grupy normalne:
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_47371.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_47372.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_47373.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/dominikt_47374.html
Dzisiaj ustawiłem kąt synchronizacji bo był na -1.1 wydawało mi się że sytuacja się poprawiła ale później odpaliłem i dalej trzęsie. Wydaje mi się że jest to od tych skaczących obrotów, kiedyś pojawił mi się błąd przepływomierza ale wykasowałem go i nie wraca. Może wymienić ten czujnik obrotów G28 ?
Samochód jest po wymianie rozrządu i dwumasa, może właśnie od dwumasa jest to trzęsienie bo nie do końca wierze w jego dobrą wymianę przez mechanika który to robił. Albo filtr paliwa ? Proszę o wszystkie uwagi i sugestie.
Silnik BKC.
Te błedy od swieczek dają sie skasowac ?
EGR - wygalda na dobry - w sensie pracuje poprawnie.
BIP w górnych granicach.
Silnik BKC.
Silnik AVQ.
Tak błędy od świeczek się kasują ale wracają za jakiś czas.
EGR hmmm wczoraj zdjąłem odmę i było w niej sporo oleju tak jak w EGR-ze można coś z tym zrobić ? Ciekawe dlaczego jest ten błąd skoro egr pracuje poprawnie.
Na pompki może zalać jakiegoś stp ? Czy to już nie ma sensu dodam że ma nalatane ok 230 tys. może właśnie od pompek jest to potrząsanie na jałowym[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2011, 10:52_________________________________________________Czy ktoś może udzielić mi jakiś rad będę mega wdzięczny :hi:
