Wymiana hamulców przednich na 312mm
już niedługo przedstawię projekt mocnego i relatywnie taniego upgrade'u przodu w oparciu o zaciski stosowane w S4 B6&B7
co ważne...plug'n'play
prace w toku...:)
Ja czekam z niecierpliwoscia :naughty:
no super :P
ja Michał jak co wezme od ciebie twoje :P
dzisiaj "graty" powinny się pojawić u mnie...motul dot 5.1 tez juz w drodze...pozostanie przymiarka, malowanie i w końcu wymiana...mam nadzieje ze wloze pozniej zimowke 16" :)
Nie włożysz...bedziesz musial zakładac dystans
nawet przy tarczy 320mm a nie 345 jak w S4?
321mm to tarcza w S4 b5
nie wiem jaka jest w S4 B6 ?
zgadza sie ze 321mm to m.in S4 B5
w S4 B6 siedzi tarcza 345mm
...ale kto powiedzial ze zacisku od S4 B6 nie można zamontować w tarczy 321mm?
ja wiem już że można :)
kwestia czy kolo 16" wejdzie na zime z tym duzym zaciskiem + tarcza 321mm?
Nie wejdzie
321 i zacisk S4 w B6 ledwo wchodzi 16 z dystansem
nie ma bata
no wlasnie - moze byc i z dystansem byle weszla 16 > jaki dystans proponujesz?
Ale na która opcje ? B5 czy B6?
na zaciski S4 B5 wejdzie 16" z dystansem 15mm
na zaciski S4 B5 wejdzie tylko 17" w góre bez dystansu
mowa jest tylko i wylacznie o zestawie:
zacisk S4 B6 + tarcza 321mm > jaka najmniejsza felga wejdzie?
17" :naughty:
niefajnie...ale jeszcze to sprawdze moze w sobote > graty juz przyszly to cos moze poprzymierzam[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2008, 16:29 _________________________________________________przyszly juz graty - pozostaje pomalowac i montowac:
http://img148.imageshack.us/my.php?image=cimg8417ev9.jpg
zamierzam to sam podmienic i w zwiazku z tym mam 3 pytania:
1. jaka jest dokladnie procedura wymiany płynu i odpowietrzania?
2. narazie mam tylko 1 oslonke przeciw chlapaniu tarczy np wodą - czy pozniej mozna bedzie dolozyc ta druga bez demontazu calego zacisku?
3. w zestawie brak przewodów płynowych (są wykręcone) - mam nadzieje ze aktualnie zamontowane w "starych" zaciskach beda pasowaly?
guardian a jak tam koszta ?? jeśli to nie tajemnica
1200zl (zaciski,tarcze, klocki i oslonki)
  • 4 tygodnie później...
witam. a mozecie mi powiedziec jakie rozmiaru sa tarcze do 2.4 z 2002roku.
zalozylem nowe felgi:
http://img120.imageshack.us/img120/1241/dsc00021uh0.jpg
no i niestety oryginaly przy nich troche kiepsko wygladaja, zwlaszcza tyl.
zamierzam zalozyc 312 no i wlasnie nie wiem czy przod tez musze zmieniac. co tam moge miec? pewnie 288?
wydaje mi sie ze powinno byc u ciebie 312 :) a jesli nie to musisz zmienic jarzma i kupic tarcze :)
Czylie z tego co czytam, to jeśli mam Audi 3.0 Quattro to mam już w standardzie większe tarcze (312 mm) ?
