Wymiana hamulców przednich na 312mm
witam. a mozecie mi powiedziec jakie rozmiaru sa tarcze do 2.4 z 2002roku.
zalozylem nowe felgi:
http://img120.imageshack.us/img120/1241/dsc00021uh0.jpg
no i niestety oryginaly przy nich troche kiepsko wygladaja, zwlaszcza tyl.
zamierzam zalozyc 312 no i wlasnie nie wiem czy przod tez musze zmieniac. co tam moge miec? pewnie 288?
tarcze kupuje sie wieksze dla bezpieczenstwa a nie wygladu..przod wyglada ok a tyl..coz zeby zmienic tyl trzeba troche porezac..wydaje mi sie ze lepiej zostawic tak jak jest..
spokojnie, akurat przy takiej zmianie i jedno i drugie sie poprawi.
i czy moglbym jeszcze wiedziec dlaczego przy tylnych tarczach jest duzo zmieniania?
nie jest tak jak z przodu? oprocz jarzma jest jeszcze cos do zrobienia?
A czy może ktoś podać numery seryjne jarzma pod tarcze 312mm do B6???
Musiałbys zdobyc VIN od jakiejść 3.0 B6
W 2.5TDI tez sa 312, wiec mozna sprawdzic...
Fler podeslij mu swój VIN :wink4:
jesli mozecie to dajcie te numery seryjne jarzma na forum.
tak ewentualnie na przyszlosc.
no przydało by sie :) numery :) mieć
ja jak byłem w ASO :) to jarzmo kosztuje 298 zł ;) szt
Zrobiłem rozeznanie w temacie i wiem że hamulce 288mm mają oznaczenie:
zaciski: 8E0 615 123 A oraz 8E0 615 124 A
jarzmo: 4B0 615 125 B
a hamulce 312mm mają takie:
zaciski: 4B0 615 123 oraz 4B0 615 124
jarzmo: 4B0 615 125 C
Czy mozna zmienić całe zaciski z jarzmem na tez z hamulców 312 czy to wszystko będzie pasowć??
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Może podepnę się do tematu
Wymieniałem hamulce na 312 w Leonie. Wg nr różniły się jarzma, i zaciski. Udało mi się rozebrać przed przeróbką mojego auta, Leona w którym były 312 w serii. Jarzmo oczywiście było inne, natomiast zacisk optycznie był 100% identyczny (różnica - pomalowany na szaro), a w nr była różnica
Po przekładce na 312 efekt był niesamowity – na pewno warto.
W tej chwili przymierzam się do zakupu jarzm w ASO do A4 B6 - przeszczep na 312, także jeżeli zna ktoś pewne nr jarzma które pasuje do B6 będę b. wdzięczny
Janusz
4B0615125C - jarzmo dla B6 z tarczą 312mm
zarówno zacisk jak i klocki pasują od tarczy 288mm
jeżeli nie liczysz się z kasa, to kupuj w serwisie. Ja bym poszukał jarzm z anglików z allegro.
A ja proponuje zakup całych zacików pod tarcze 320mm efekt dużo lepszy a koszt nie dużo większy. Ja za kompletne zaciski z prawie nowymi klockami zapłaciłem 400zł za 2 sztuki. Do tego dwie tarcze ATE za 220zł od sztuki i za niecały 1000zł można cieszyć się już naprawde dobrymi hamulcami. :)
312 mm jest na styk z 16 calami :)
wiec 320 chyba juz nie da rady ;(
320mm pod ori felgi 16" też wchodzi :)
Nie ma problemu zrobie jakieś fotki ale hamulce jaki i reszte roboty przy silniku będe dopiero kończył wczesną wiosną w przyszłym roku.
Kolego, a czy piszesz o alu czy o stalówce ?
Pisze o alu 16"
tu masz opis przekałdki na takie zaciski i tarcze 320mm:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_upgrade_hamulcow_przednich_w_oparciu_o_zacisk_s4_b6_i_tarcze_321mm-t29591.0.html
kurde, znalazlem sklep, ktory ma niby wszystkie jarzma do kazdego modelu, pisze im, ze chce pod tarcze 312mm Audi A4 B6 a oni, ze nie moga znalezc, bo prawdopodobnie NIE MA takiego w katalogu. Wiec o co chodzi, napisalem im, ze byly takie w B6 3.0 benzyna badz 2.5TDI 180KM...
