eMPe76 0 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Witam Planuję zakup radyjka Sony CDX-GT23 XPLOD.Jednak mam pytanie,czy będzie potrzebny separator antenowy żeby śmigało radyjko?Poprzednio miałem jakiś szajs i grało właśnie tylko z płytki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Ja miałem separator w poprzenym pionku, w obecnym założyłem bez i radio odbiera bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris.lkr 2 Opublikowano 5 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2011 u mnie radio (Panasonic - było, Pioneer - jest) gra bez użycia separatora. Nie do końca wiem czy ma to jakieś znaczenie ale mam nie seryjną instalację audio. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Kolego do każdego nie fabrycznego radia potrzebny będzie ci separator. Jeśli go nie założysz to radio będzie słabo zbierało. W mieście może różnicy nie będzie, ale efekt zastosowania separatora docenisz w miejscach gdzie jest słaby sygnał. Separator na allegro kupisz już za 20zł z przesyłką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMPe76 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 No i mam już te radyjko,założone i ładnie się wkomponowało.Mam tylko kłopot z ustawieniami,np zegara,co ustawię to po wyłączeniu np kluczykiem ze stacyjki radio wraca do poprzednich ustawień,np godziny 1:00.No i radio wyłapało fale radiowe,ale słyszę szumy nic więcej ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pastaldo 4 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 szumy bo słaby sygnał i nie obędzie sie bez separatora a nikną ustawienia bo masz z zasilaniem coś pokombinowane i nie masz podłaczonego podtrzymania pamieci pod stałe +12V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Kolego tak jak pisałem wcześniej załóż separator. Podmień kable zasiania, o ile dobrze pamięta, to są to czerwony i żółty. I wszystko będzie działa jak należy. A jak już będziesz miał separator to podepnij pod niebieski kabelek wychodzący z radia (zasilanie anteny) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMPe76 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Kolego tak jak pisałem wcześniej załóż separator. Podmień kable zasiania, o ile dobrze pamięta, to są to czerwony i żółty. I wszystko będzie działa jak należy. A jak już będziesz miał separator to podepnij pod niebieski kabelek wychodzący z radia (zasilanie anteny) Jak się podmienia kable zasilania?Próbowałem w starym radiu czerwony z żółtym podmienić w tej wtyczce i się nie dało nawet wyjąć tego kabelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Cienkim śrubokrętem trzeba nacisną taką cienką zapadkę w kostce i można swobodnie wyciągnąć kabelek, a w niektórych radiach na kablach zasilających są złączki które można zamieni nie kombinyją z kostkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
