Radekst 6 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Siema może padaka będzie dzisiaj do odbioru a jaka skrzynia wpada? Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori. Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 wlepka ...w prawym górnym rogu skrzynia jest... grubszymi literami i większą czcionką +4 miało być prosto i szybko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 wlepka ...w prawym górnym rogu skrzynia jest... grubszymi literami i większą czcionką+4 miało być prosto i szybko Dlatego tak jakoś wyceniłem ta informacje na więcej niż +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodowp 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Czy ja wiem czy taki sens jest wsadzać 6tke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Siema może padaka będzie dzisiaj do odbioru a jaka skrzynia wpada? Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori. Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Jaką okazję ? ;-) Swoją droga zmiana skrzyni na DQS to nie tylko zmiana samej skrzyni ale i sanek, wybieraków, przegubów, kompletu sprzęgła, itp itd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Czy ja wiem czy taki sens jest wsadzać 6tke Tu masz dobre info: Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Siema może padaka będzie dzisiaj do odbioru a jaka skrzynia wpada? Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori. Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Jaką okazję ? ;-) Swoją droga zmiana skrzyni na DQS to nie tylko zmiana samej skrzyni ale i sanek, wybieraków, przegubów, kompletu sprzęgła, itp itd... to jest tak samo jak przy zmianie z 2,5 na 1,9 .....ludzie pytają ,....czemu nie wrzuciłeś ?? nie mają pojęcia ile to roboty i i le dodatkowych rzeczy jest do wymiany...i ile to kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 wlepka ...w prawym górnym rogu skrzynia jest... grubszymi literami i większą czcionką+4 miało być prosto i szybko Dlatego tak jakoś wyceniłem ta informacje na więcej niż +1 +10 W ASO pewnie by nie podali bo kiedyś już chciałem podpytać o jakieś numery części to dumnym i zdecydowanym tonem oświadczyli że numerów nie podają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Siema może padaka będzie dzisiaj do odbioru a jaka skrzynia wpada? Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori. Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Ty tez miałeś okazje...chłop wjechał Ci w d*pę i jej nie wykorzystałeś bo trza było wyrezac quattro....bleeeee )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Czy ja wiem czy taki sens jest wsadzać 6tke Tu masz dobre info: Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem. Kolega jak zmieniał 5 n 6 w E46 też tak trafił i zmiana na duży plus. Szkoda że u mnie w AVF 6 nie jest dłuższa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Czy ja wiem czy taki sens jest wsadzać 6tke Tu masz dobre info: Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem. Kolega jak zmieniał 5 n 6 w E46 też tak trafił i zmiana na duży plus. Szkoda że u mnie w AVF 6 nie jest dłuższa Załóż 7 z Mana...Albo dłużej zmieniaj biegi...wyjdzie na to samo... Edytowane 8 Stycznia 2015 przez KERCZI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodowp 0 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem. 90KM to za mało na dodatkowy nad bieg...takie moje zdanie, a na trasy nie jeżdżę tak często aby to miało jakikolwiek sens. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruks 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Tu masz dobre info:Obliczając przełożenia swojej skrzyni oraz skrzyni DQS wyszlo mi iż pierwsze 5 biegów w obu skrzyniach są niemal że identyczne. Bieg 6 w DQS jest poprostu "czystym" dodatkowym przełożeniem. Kolega jak zmieniał 5 n 6 w E46 też tak trafił i zmiana na duży plus. Szkoda że u mnie w AVF 6 nie jest dłuższa Załóż 7 z Mana...Albo dłużej zmieniaj biegi...wyjdzie na to samo... Nie kojarzę takiej skrzyni w Manie, myślałem o 9-tce z EuroCargo ale nie wejdzie w tunel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekst 6 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Siema może padaka będzie dzisiaj do odbioru a jaka skrzynia wpada? Z tego co pisał to bez kombinacji czyli pewnie ori. Bleee, miec taka okazje na DQSa i jej nie wykorzystac.. Ty tez miałeś okazje...chłop wjechał Ci w d*pę i jej nie wykorzystałeś bo trza było wyrezac quattro....bleeeee )) pomyliles mnie z kims. chyba ze masz na mysli pogieta belke przez zatrzymanie sie na krawężniku po tym jak mnie obrucilo gdy mnie gosciu OBTARŁ w tylny BŁOTNIK, no ale od pogietej belki (tylko ona byla do wymiany, koszt 100pln) do wyrezania Q jest duzo dluzsza droga niz do wsadzenia 6G swap na DQSa zajmuje 2dni a wyrezanie Quattro? z miesiac, jak nie lepiej, nie mowiac juz o kosztach bo bardziej oplaca sie w takim przypadku sprzedac auto i kupic drugie, takze porownanie z czapy wziete Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Radekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Jest może ktoś chętny by dziś pokopać w piłkę na Wielickiej o 21-30 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekst 6 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Swoją droga zmiana skrzyni na DQS to nie tylko zmiana samej skrzyni ale i sanek, wybieraków, przegubów, kompletu sprzęgła, itp itd... hmm.. sprzeglo podobno zostaje stare (przynajmniej w afn i 1Z) , poloski tez, przeguby tez, wymienia sie tylko skrzynie, sanki i wybierak, takze jak ktos ma skrzynie na wylocie to wystarczy dokupic sanki, wybierak i wsio, ponadto stare graty mozna sprzedac, wiec jeszcze jakas czesc kasy sie zwroci. Rzeczywiście duzo wieksza inwestycja niz normalnie.. Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Radekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Swoją droga zmiana skrzyni na DQS to nie tylko zmiana samej skrzyni ale i sanek, wybieraków, przegubów, kompletu sprzęgła, itp itd...hmm.. sprzeglo podobno zostaje stare (przynajmniej w afn i 1Z) , poloski tez, przeguby tez, wymienia sie tylko skrzynie, sanki i wybierak, takze jak ktos ma skrzynie na wylocie to wystarczy dokupic sanki, wybierak i wsio, ponadto stare graty mozna sprzedac, wiec jeszcze jakas czesc kasy sie zwroci.Rzeczywiście duzo wieksza inwestycja niz normalnie.. Przeguby tez. A sprzedlo w piatce jest 228 a w dqs 240 to niby jak? Po to sie to wklada przeciez aby miec wieksze sprzeglo ktore wytrzyma wiecej niutkow. Naciapane z kanalu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekst 6 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 (edytowane) Przeguby tez. A sprzedlo w piatce jest 228 a w dqs 240 to niby jak? Po to sie to wklada przeciez aby miec wieksze sprzeglo ktore wytrzyma wiecej niutkow.Naciapane z kanalu... czytaj http://a4-klub.pl/index.php?/topic/203439-b5-1z-zwawy-zecior-cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna-sprzedane/page-21 Edytowane 8 Stycznia 2015 przez Radekst Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Przeguby tez. A sprzedlo w piatce jest 228 a w dqs 240 to niby jak? Po to sie to wklada przeciez aby miec wieksze sprzeglo ktore wytrzyma wiecej niutkow. Naciapane z kanalu... czytajhttp://a4-klub.pl/index.php?/topic/203439-b5-1z-zwawy-zecior-cos-sie-konczy-cos-sie-zaczyna-sprzedane/page-21 Na stronie 21 nic nie widze, tak czy inaczej to bez sensu. Naciapane z kanalu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
