[B5 ADR] Ktoredy puscic kable od radia do bagaznika (avant)
Witajcie!
Chcialem zapytac ktoredy wedlug Was najlepiej, najszybciej, najwygodniej puscic kable od radia do bagaznika (Bokami, srodkiem, .......) ??
Najlepiej bokiem, pod listwą.
Jak ściągnąć listwę masz w Warsztacie
chcesz zrobic profesjonalnie to wymontuj cale wnetrze i pusc dolem pod fotelami itd.....
Powiedzmy ze chce profesionalnie i latwiej niz w/w nowak :)
cieply ale to wcale nie ma tak duzo roboty..... wymontowanie tapicerki to moze 1-3h zalezy od wprawy... kable przyklejasz tasma czarna izolacyjna do podlogi i wszystko jest elegancko zabezpieczone. ewentualnie jesli nie chcesz sie w to bawic pusc progami ale uwazaj zeby nie przytrzasnac kabla i zeby go w miare stabilnie przymocowac zeby potem nie wychodzil powoli z pod progu z biegiem czasu
_________________________________________________
tutaj masz na przykladzie a4 kolegi Bartasss z naszego forum jak to powinno wygladac:
http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/13_audi_a4_1997.html
Kurcze nie wiem jakiej sa srednicy:) Chodzi o kabel do subwofera i chce puscic kable do tweterow << bo chyba bedzie lepiej jak puszcze do nich bezposrednio od radia prawda? z tego co wiem do twetow nie sa grube kabelki do suba jest grubasek:)
Kabel do subwoofera? To co ty go radiem zasilasz? :blink:
Od radia jak chcesz puścić do tweeterów to poodkręcaj te schowki co masz pod półką i schowaj ja pod półką dostęp jest ciężki ale daje rade bez problemu. Ale z tym subem i kablami do niego to nie za bardzo zrozumiałem.
No jesli chodzi o subwofer no to co tu jest nie zrozumiale ? Chce od radia do wzmacniacza puscic kabel ktory bedzie zasilal suba...(przyznaje ze pominolem wzmacniacz ale to jest naj mniej wazne bo temat dotyczy tego jak i ktoredy puscic kable)
Czyli chodzi Ci o kabel RCA (cinch) to było tak odrazu. Ten kabel puść prawym progiem zaś zasilanie od aku lewym. Nigdy nie puszczaj tych kabli obok siebie.
Wielkie dzieki Panowie za kilka dni bede cos dzialal bo narazie zimno :sick3: Dzieki za instrukcje. Mam nadzieje ze poza mna jeszcze sie komus przyda:)
To co dla Ciebie jest najmniej wazne moze okazac najbardziej istotne przy wyborze drogi dla poszczegolnych przewodow. Z powodu swojego przeznaczenia, budowy, podatnosci na uszkodzenia i zaklocenia przewody ukladamy w roznych miejscach i w rozny sposob je zabezpieczamy. Jezeli uwazasz ze to nie ma znaczenia to nie powinienes dalej czytac tego co tutaj jest napisane:
Najbardziej musimy zadbac o ulozenie przewodow sygnalowych z racji tego ze sa najbardziej podatne na zaklocenia i uszkodzenia mechaniczne. Uparcie bede sie trzymal swojego i twierdzil ze nalezy je ukladac z dala od wszelkich przewodow na ktorych pojawia sie napiecie. Jezeli w prawym progu sa takie przewody (wiekszosc samochodow) przewody sygnalowe powinny zostac poprowadzone srodkowym tunelem jezeli nie ma (rzadkosc) mozna je tam ulozyc. Przewody zasilajace i glosnikowe zostawmy sobie na kolejne pytania bo sa troszke mniej wymagajace ;).
