[B5 AHL] Temperatura Silnika
Witam
Temat skierowany do wszystkich posiadaczy a4 z silnikiem 1,6 czy u was tez tak jest ze podczas jazdy auto trzyma stałe 90 stopni a podczas postoju np15min wzrasta do około 100 i po ruszeniu wraca spowrotem do 90. Albo po zgaszeniu silnika np w przypadku gdy jedziemy do sklepu gasimy auto ma 90 idziemy na zakupy wracamy po 5-10 min przekrecamy kluczyk a temp ok 100 i po chwili jazdy opada do 90. z tego co zauważyłem to wiatrak przy chłodnicy jest na pasku i chodzi synchronicznie do obrotów silnika ---> dajemy gazu lepsze chłodzenie, a drugi wiatrak od klimy? Poprawcie mnie jeśli się mylę i czy u was tez tak jest?
Auto na postoju może mieć większa temp. niż podczas jazdy ponieważ powietrze nie wpada przez wloty chłodząc chłodnice np jak dzieje się to podczas poruszania się, może być wadliwy plyn chlodniczy kiedy był zmieniany??
Płyn nowy zmieniany jakies 2-3miesiące temu borygo czerwone
Normalne zjawisko - trzeba było poszukac na Forum.. :szukaj:
Jeśli postój w korku z włączonym silnikiem to zapewne wiscko, jeśli na zgaszonym to normalne zjawisko. Na temat obu przypadków dowiesz się używając "szukaj".
A kiedy wymieniałeś pompę wody?
