[INNE] Konfrontacja logów - kupno TTki
Witam. Koledzy - brat kupuje auto i stoi przed dylematem. Zlogowałem dwie TTki, którymi jestesmy zainteresowany. Prosze o pomoc w analizie:
Srebrna TT
logi
błędy
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8N0 906 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4 5VT 0010
Software Coding: 05500
Work Shop Code: WSC 01236
3 Faults Found:
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction
P1676 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8N8 909 601
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0005
Software Coding: 10102
6 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Czarna TT
logi
błędy
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8N0 906 018 AB
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05500
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8N0 820 043
Note: Excessive Comm Errors
Wychodzi na to, ze srebrna miala dzwona i ma duzo gorsze odczyty z logów. Prosze o pomoc.
ja bym na pewno Srebrną TT odpuścił.... :gwizdanie:
wg mnie-srebrna ,jak piszesz-chyba po dzwonie...
-czarna-wygląda ,jakby była po programie i straszne korekty robi na zapłonie (020-dochodzi do 11,gdzie po agresywnym programie -max to 5-8 stopni)-
144 g/s na przepływce,przy ponad barze ciśnienia-to albo coś z przepływką i/lub katem i to by tłumaczyło korekty,chyba,że nie ma kata-to wtedy tylko przepływka ,bo jeśli to seria BAM 225-to wskazania z przepływomierza,powinny pokazywać około 180g/s adaptacja lambdy-tez coś za niskie korekty,jak na wskazania z przepływki i doładowania :mysli:
to seria 180 KM - zarowno srebrna jak i czarna.[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2011, 11:33_________________________________________________koledzy jakim programem sprawdzić czy w tej 180tce siedzi jakiś modowany program?
najlepiej vagiem logi,chyba,że masz kogoś,kto się zna to niech Ci wrzuci soft do Winolsa i niech oceni mapy :wink4:
no ok ale jak ten soft sie nazywa??
soft z TT,z ECU :wink4:
Z tych dwóch TT to tylko czarna :good: która jest chyba po sofce i ma przepływke do wymiany :decayed:
przecież to seria 180 konna-to dobrze pokazuje przepływka :cool1:
no ale skad te zapłony?
oba szroty, szukaj dalej
z jakiej racji czarny szrot? opinie są przeciwstawne
trzeba by poszukać może świeca,może cewka-na 3 cylindrze
chyba,że jest po programie ,ale właściciel też o tym nie wie-wtedy szukałbym dziury gdzieś w układzie,bo około 145 g/s to pokaże 180-konna seria,ale nie przy doładowaniu ponad 1 bar-przy takim doładowaniu-to spokojnie można mieć około 200 koni i przepływka pokazałaby coś ponad 160g/s... jak masz do niej dostęp-sprawdź jej szczelność,a jaki ma kod silnika?
tu masz logi od 180Konnej AUQ
