asterix24 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Witam, prawdopodobnie padła mi pompa centralnego zamka ponieważ nie daje znaku życia i zamki nie działają ale też nie działa mi teraz elektryczne podnoszenie szyb - czy szyby też są sterowane z tej pompy? i jak można sprawdzić czy na pewno to ona padła?
abdul81 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 szyby też sterowane są z pompki u mnie tak było samochód spędził tydzień w warsztacie bo nie działały szyby rozebrali całe wnetrze przekaźniki i wogóle a okazało sie że spaliła sie scieżka w pompce centralnego i nie było prądu na szyby więc u ciebie pewnie też są z pompką połączone
krupskim Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Podaj jaki nr pompki masz , może cos pomogę
marcin78 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 miałem to samo, a padło Ci to:http://moto.allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1649954146.html. na forum jest sposób wymiany.
krupskim Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Jak nie działają szyby , to kompresorek ich nie uruchomi. Padła elektronika na płycie warstwowej
marcin78 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Jak nie działają szyby , to kompresorek ich nie uruchomi. Padła elektronika na płycie warstwowej Możliwe, czyli kompresorek powinno być słychać
krupskim Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Jak padła elektronika , to niekoniecznie a wręcz raczej nie będzie słychać kompresorka
abdul81 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 jak sie cos spaliło to może i kompresorek nie działać i szyby zależy co padło w tej elektronice. u mnie przepaliła sie tylko ścieżka od szyb a u kolegi może od wszystkiego
asterix24 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2011 Podaj jaki nr pompki masz , może cos pomogę numer tej pompki to: 8LO 862 257 E chyba całkiem wyzionęła ducha bo nie działą nic, ani centralny zamek , ani szyby, ani nie słychać żeby pracowała a napięcie do niej dochodzi
piccaso Opublikowano 9 Czerwca 2011 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Może troche banalne, bezpieczniki sprawdzałeś
krupskim Opublikowano 9 Czerwca 2011 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Przecież napisał ,że napięcie do niej dochodzi
lapidem Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Posprawdzaj wizualnie płytkę czy nie widać na niej jakiś przepaleń. Miałem podobny problem i okazało się, że bodajże ta środkowa wtyczka nie łączyła. Jeśli padła Ci elektronika to możesz mieć problemy po jej wymianie z pilotem do centralnego (jeśli go masz to może nie działać)
krupskim Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Z tego co wiem to ma pompke bez pilota,
