tomalek123 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Witam Po sprzedaży b6 tdi i 2 miesiącach poszukiwać zdecydowałem się na b8 z silnikiem 1.8 tfsi Cisza jest niesamowita i ciągnie od dołu Oto kilka zdjęć zrobionych telefonem. Mam pytanie odnośnie włączania świateł w trybie auto, świecą ledy z przodu ale z tyłu nie świecą. Czy jest możliwość zmiany ustawień aby tylne lampy też świeciły w trybie auto? Wydaje mi się, że gdzieś czytałem jak to zrobić. Drugie banalne pytanie odnośnie automatycznego hamulca ręcznego. Dlaczego czasami można ruszyć na włączonym hamulcu ręcznym (gasną kontrolki ręcznego i jest ok) a czasami trzeba użyć normalnego hamulca aby spuścić ręczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosemeyer 2 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 z tym recznym to nie jest czasem kwestia zapietych/nie zapietych pasow? Jak pasy masz zapiete to reczny sie odblokuje sam, jak masz nie zapiete to musisz go z palca odklikac i chyba nawet dodatkowo noge na hamulcu trzeba trzymac... a swiatla to na pewno vagiem mozesz ustawic, z poziomu mmi to nie kojarze czegos takiego. szkoda ze monochrom masz w srodku, ale przynajmniej bedziesz mial co robic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Fajna furka. Tu masz coś o DRL światłach http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=38883.0;highlight=drl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turdzi 45 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Widze zemasz dinozaura czyli navigacje basic czy jak to sie nazywa.Zastanawiam sie jak Audi wogle moglo wsadzic cos takiego do takiego auta Ale to jedyna krytyka , fajne auto z faja motorownia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek956 2 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Auto takie mi się marzy :gwizdanie: Jeszcze kilka lat i będzie mnie na takie stać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 z tym recznym to nie jest czasem kwestia zapietych/nie zapietych pasow? Jak pasy masz zapiete to reczny sie odblokuje sam, jak masz nie zapiete to musisz go z palca odklikac i chyba nawet dodatkowo noge na hamulcu trzeba trzymac.. Dokładnie tak jest Fajna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 bardzo fajna, sam poluję na B8, ale ciężko coś fajnego znaleźć w fajnym wyposażeniu... bezawaryjności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuredu 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 silnik fajny, dawaj chipa i 260km/h licznikowe da radę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Rogal robi 220 km z tego silnika samym softem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Jaka tam zawiecha jest bo nisko siedzi Napisz co ma w wyposazeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 wrclaguna to samo miałem napisać bo siedzi nisko jak cholera - to nie jest chyba ori zawias (sprężyna) :kox: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuredu 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Jaka tam zawiecha jest bo nisko siedzi mój tak wczoraj siedział jak miałem ładunek 300kg na aucie [br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 09:55_________________________________________________btw jaki to jest kolor - srebrny, szary w odcieniu niebieskiego czy zwykły szary bo słońce pada i nie bardzo widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 kuredu może d*pa tak Ci siadła ale przód ni chu chu na ori zawiasie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuredu 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 kuredu może pupa tak Ci siadła ale przód ni chu chu na ori zawiasie... ale ja nie mam ori tylko eibacha -35mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MultiPanda69 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Co do hamulca recznego to u mnie jest tak, że jak zaciagne hamulec to potem wystarczy, że dodam wystarczająco gazu to sam sie zwalnia bez różnicy czy mam zapiete pasy czy tez nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomalek123 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Dziękuje za pomoc, z ręcznym działa wszystko dobrze przy zapiętych pasach. Kolor srebrny. Odnośnie zawieszenia 300 kg w bagażniku i 300 kg w silniku A poważnie 1BE i sprężyny -35mm H&R czerwone i opony Michelin żeby za twardo nie było. Jest nisko ale komfort w miarę. Pytanie odnośnie zabezpieczenia antykradzieżowego, wiem Ac ale żeby przez miesiąc na pieszo nie chodzić,proponowano mi blokadę skrzyni ( bez wyciągania pręta) 800 zł . odcinka pompy i stacyjki 200 zł (problem z trybem serwisowym urządzenia). Patent z telefonem, co jeszcze proponujecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 jak dla mnie to to podchodzi pod 1BV + ładunek w bagazniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 GPSy są teraz popularne i niedrogie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mgtan 0 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 coś krzywo stoi? czy może krzywy teran jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rossi_46 0 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 gratulacje;) dystans obowiazkowo :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
