jarek_135 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam, Szukałem i nie znalazłem zebranych informacji o rozmiarach hamulców względem silnika i wyposażenia, a przydałoby się takie zestawienie nawet i do FAQ. Na allegro w tych ich katalogach są niejasności, niby ten sam silnik z Quattro lub bez i niby tarcze też różne montowane. Może zależy to tez od oznaczeń, jak z zawieszeniem? Także czy jest jakaś zależność, np: 2.5tdi A4 B6 rok auta ( czasami do jakiegoś roku był zestaw 1 a później zestaw 2 ) tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 Quattro rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? 2.5tdi A4 B6 Quattro S_line rok auta tarcze przód xxx/yy tył xxx/yy? Nie chodzi tylko o 2.5tdi, najlepiej zebrać wszystkie silniki i stworzyć coś na wzór tabeli. Jak byście mi wszystkie dane podali, to zrobię taką tabelkę, włacznie z xls w paczce. Pozdrawiam
Dev Opublikowano 10 Czerwca 2011 Opublikowano 10 Czerwca 2011 przestan sie wyglupiac bylo to juz nascie razy, katalogi sa dostepne on-line w necie sprawa jest prosta 280/245 288/245 312/255 320/288 345/300 tutaj masz dowolnosc mozesz z przodem i tylem mieszac jak chesz
jarek_135 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2011 Przestań mi pisać, że się wygłupiam, a jak taki pewien jesteś, to wpisz sobie w wyszukiwarkę i wtedy się mąrduj... Katalogi online "nic nie pokazują", poza tym najpierw zobacz, co tam pokazują, potem pisz. Np: 1. według kat ate tarcze przod 320 w 1.6 montowali, no to świetnie, znajdz mi takie. 2. według kat brembo do 1.6 12.00-> ( czyli do końca produkcji ) podają zarówno 280 jak i 288. 3. wedlug trw 2.5tdi avant quattro 09.01 - 12.04 zarówno 280, jak i 312. 4. tak można i można... Jest jakiś producent, którego katalog "mówi" wszystko i tylko "prawde"? Podałeś wymiaray, dodam tylko: Przód: 280/22 288/25 312/25 320/30 345/?? tył: 245/10 255/12 288/12 300/?? Czy jest różnica pomiędzy setami, w zależności od wersji: seria/s_line/quattro/s_line+quattro? No i z chęcią posta z tymi informacjami zobaczę.
Dev Opublikowano 12 Czerwca 2011 Opublikowano 12 Czerwca 2011 jedyną wiarygodną informacje masz w ETCE a katalogi on-line sa dosyc precyzyjne i sie nie mądruje bo na co dzień z nich korzystam mało tego katalogi wyraznie nam "wskazują" co mozna zastapic w danym aucie i czym z fabryki nie wyszła zadna A4 B6 z silnikiem 1.6 i z tarczami 320mm ale nic nie stoi na przeszkodzie aby je tam zamontowac praktycznie P&P rozmiar hamulców są zalezne od silnika, wyposazenia, układu przeniesienia napedu oraz kraju docelowego tarcza 345mm ma 30mm grubosci tarcza 300mm ma 22mm grubosci te informacje równiez znajdziesz w katalogu on-line Ate, Bosch, TRW itd itp gdybys miał jeszcze jakieś watpliwosci z tym związane to chetnie służę pomocą
