[B6 AVF] Jaki wydech do zderzaka S4 ?
Srki HiRide, nie zrozumiałem wcześniej... dopóki elegancko tego nie opisałeś :P I masz rację, zapomniałem o wylotach w ori/lewym tłumiku :confused4: Chociaż wydawało mi się że wystarczy ściąć dwururkę i założyć po prostu większą końcówkę...
Alex - możesz napisać ile kosztował Cię zestawik rurka + tłumik? Może masz jakieś fotki swojej instalki?
kupno tylko prawego tlumika to najtansze rozwiazanie ale nie wiem jak zalozyc na dwie rurki prawego tlumika konowke prosta
Pozatym ciekawe jak leci dym z prawego wydechu po takim wpieciu sie w rurke
Dym powinien być symetryczny, ale coś chopaki pisali, że Alv miał lekko zdyszany ten dołożony :>
Jeżeli ma się dobrego i taniego tłumikarza, to opcja z dołożeniem tylko prawego wydaje się najtańsza, bo jednak roboty troszkę z tym jest. Poza tym, trzeba coś zrobić z końcówkami w lewny wydechu, a za to też sobie policzą na robocie :naughty:
W moim przypadku wyszło najtaniej chyba, bo wszystko jest, tylko założyć.
Co do wieszaka, to maciejski pisał, że chyba tylko pod prawy wydech trzeba dołożyć, a reszta zostaje jak była.
Niestety mój mechanio się ociąga z poprzednią robotą i mam nadzieję, że jutro wjedzie mi autem na podnośnik i się pobawi. Jak nie, to czekanko do piątku :kwasny:
za tłumik z rurą dałem 80+wysyłka, ponieważ ten tłumik jest prawie identyczny jak ten ori i jak są zamontowane to nie widać różnicy zdecydowałem się na takie rozwiązanie.
a jak rozwiązałeś sprawę lewego tłumika i założenia końcówki na podwójną rurkę?? Weszła końcóweczka, czy obcinałeś?
obcinamy podwójną rurkę, końcówka trafiła tak, że zakryła jeden otwór i częściowo drugi. Zrobiłem tak, że spaliny przechodzą przez oba kanały.
tak to czytam i fakt napewno jest o wiele taniej niz caly wydech od 2.5 ale rezania w cholere i do tego to czesciowe zakrycie ucietej koncowki wydechu.calkiem mnie zniecheca
nie jest tak dużo roboty, a w przypadku montażu zestawu od 2,5 to jak pasuje środkowy tłumik, czy niema z nim więcej rezania :mysli:
Poczekamy aż KOval wyreza i będzie wszystko wiadomo. Przypomniało mi się że kumpel jeździ 2.5 FWD, spróbuję namówić go w piątek na podnośnik - zobaczymy co tam siedzi pod spodem :wink4:
No ja jak nic się nie zmieni, to zostawiam dziś na wieczór auto i jutro od rana bedzie mechanior walczył. Mam nadzieję, że pozytywnie wszystko załatwi, to porobię foty jak to wygląda już po wszystkim.
Niestety, ale narazie nie mam pomalowanej dokładki zderzaka i nie kupiłem końcówek wydechu, więc zostanie schowane pod seryjną dokładką przez parę dni.
napisz tez ile cie wyniesie lakieriowanie i koszt koncowek(jaka srednica itp)
wszystkie informacje na temat koncowek sa bardzo cenne bo ciezko je dobrac odpowiednio
W sumie tak ostatecznie szacując koszty:
1. Dokładka 1,8T + farba + malowanie, jakieś 200-250pln
2. Wydech kompletny 2,5 FWD - 250pln
3. Końcówki wydechu - ok 100pln/2 szt, np takie coś: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=651776733 (musze zmierzyć średnice w dokładce, bo wydaje mi się, że fi 80mm też podejdzie)
4. Robocizna - powinno sie zamknąć w 150pln
Sumarycznie - około 750pln
Tak więc jak widac na załączonym obrazku, Cubrowy wydech wcale nie wyszedł tak drogo (chociaż moje koszty obejmują jeszcze dokładkę zderzaka i jej malowanie, a to 1/3 całości)
Dla mnie akceptowalnie :decayed:KOval oddałeś już części do mechaniora czy może jeszcze uda Ci sie spisać nr z tłumików?
Oddaję najprawdopodobniej dziś wieczorkiem, jak się nic nie zmieni :> Bart-S - szczerze powiedziawszy, to właśnie miałem pytać o numery, bo w "mojej" ETCE jakoś nie mogę tego znaleźć. Jeszcze się okaże, że ydech nie pasuje do AVF :naughty:
Tłumiki końcowe:
8E0 253 811 CP
8E0 120 AG
Tłumik środkowy:
8E0 253 411 AC
8E0 119 AA
Oznaczenia są po 2 jak napisałem, na każdym z końcowych i 2 na środkowym.
Jak jest ktoś w stanie sprawdzić, co todokładnie jest, to bedę wdzięczny :notworthy:. Wydech wymontowany z A4 2,5 TDI z 2004 r.
Mariusz - sprawdziłem w swojej i też nie mogę się doszukać :confused4: Tłumiki końcowe mają końcówki 609 a środkowe 409...
Umówiłem się na 20 z kumplem który ma ośkę 2.5 - dziś bez podnośnika, sprawdzam tylko jak u niego leci tłumik środkowy. Tak tylko kombinuję czy będę wstanie dojrzeć nr tłumików końcowych bez podnoszenia auta (porównam z Twoimi, też ma '04)? Możesz dać fotę miejsca w którym tłumik ma wybity nr?
Numery końcowych tłumików powinieneś zobaczyć, bo w miarę blisko auta, bliżej wewnętrznej strony (doprowadzenia rury). Na środkowym raczej będzie Ci ciężko, bo jest od strony rury idącej do kolektora - no, chyba, że ważysz 40kg i sę wślizgniesz od boku :>
Fotek niestety nie zrobiłem do tej pory :embarrassed:
Uff na tyle na ile mogłem...
Tłumiki końcowe:
8E0 253 611DG (8E0 120AH) - lewy
8E0 253 611DH (nie udało się uchwycić) - prawy
Fotki instalacji 2.5 FWD:
Instalacja niby się zgadza - tłumik środkowy skierowany w kierunku lewego tłumika końcowego, zgodnie z profilem baku. Z dodatkowych rzeczy zauważyłem że na baku, w miejscu gdzie blisko idzie rura do tłumika prawego dołożona jest dodatkowa osłona (sreberko, chyba termoizolacja). Teraz tylko rozkminić ten burdel z numerami części...
Tłumiki końcowe:
nie chce kolefa tego wydechu sprzedac ? :kox:
jesli masz etke to nie ma problemu z czesciami
No i właśnie tu jest problem HiRide - spróbuj znaleźć w ETCE tłumiki o nr które poda KOval... nam się nie udało (7.0 update 629).
/OT
Kolega chce sprzedać ale CAŁE auto :tongue4: (tylko trochę sobie liczy - 50k/55k - chociaż w sumie... w pełni sprawne, srebrne 2.5TDi '04, na wypasie i z przebiegiem 90k - z wyposażenia ma wszystko to co ja zaraz po zakupie auta + parktronik z przodu, przyciemnione szybku i zawiechę na -40. Jedyny minus jak dla mnie to fotele w zwykłym materiale ale przynajmniej sportowe).
EOT/
No niestety jest problem, bo jak napisał Bartek, spróbuj naleźć części z ETKI, które pasują do tych na zdjęciach i tych, które mam na swoich tłumikach. Teoretycznie są te same, ale po oznaczeniach sie nie zgadza :>
Właśnie zawiozłem części do mechanika - jutro się będzie bawił. Przy okazji sprawdziłem swój wydech końcowy i mam 8E0 253 611 CA chyba albo CN (nie uwieczniłem na fotce), więc może to numer serii, albo rocznika -nie mam pojęcia.
Mam nadzieję, że wszystko będzie bez problemu pasować :good:
Dla pewności założę chyba jednak ta matę termoizolacyjną, żeby się nie nagrzewało dziadostwo.
To jest zdjęcie mojego wydechu, niestety zrobione telefonem:
