[ALL B6] Spryskiwacze lamp xenonowych
Ale ja już to mam zrobione :):P [br]Dopisany: 18 Maj 2010, 00:20_________________________________________________Mam pytanie ile ori spryski na reflektor go spryskują po aktywacji (przytrzymaniu) manetki sprysku szyb??
No właśnie jak długo spryski jak juz sie załącza spryskują lampy, bo oryginał robi to chyba 2 sek i sie wyłącza mimo dłuższego przytrzymywania dźwigni spryskiwacza.
A przy takim przekaźniku czasowym to sie włączą z opóźnieniem ale nie wyłącza automatycznie
:hi:
W mojej padlince nie zabardzo chcą działać spryskiwacze xenonow, zero reakcji jakby ich wogule nie było .
Sprawdzałem bezpieczniki są w porządku. Nawet nie pamiętam czy wcześniej działały bo autko mam dopiero od 6 miesięcy .
Ktoś mi podpowiedział ,ze być może nie są wogule podłączone, najakiejs kostce w zderzaku a z uwagi na to ,że autko miało małą kolizje z przodu całkiem możliwe
Proszę o jakąś podpowiedz co może być
Żadna kostka z przodu, przytrzymaj manetkę sprysku szyby na dłużej niż 3 sek. jeżeli nie zadziałą to sprawdź czy jest podłączona pompka. Podnieś samochód tak aby koło od kierowcy było w powietrzu. Zdemontuj kolo i odchyl nadkole (po uprzednim odkręceniu go) Zobaczysz biały zbiornik i wtyczkę wychodzącą z boku (to czujnik poziomu płynu) na dole od strony wew. błotnika będziesz miał pompkę namacaj ręką czy idą od tej pompki kabelki.
nie wiem czy nie lepiej wyjąć lampę 2 śrubki od góry i dwie popuszczasz z tyłu lampy,latareczka i będziesz widział czy jest podłączone wszystko i czy wogóle masz węże do sprysków
:hi:
Posluchałem sie kolegi Trzcina 80 zdemontowałem lampe ,bo tak wydało mi się prościej i okazało się , że pompka wogole nie pracuję.
Po wymianie wszystko wróciło do normy i jest Git :good:
dzięki i pozdrawiam
jak dzisiaj zrzucilem nadkole i zrobiłem testa pompce, nie za bardzo jej się chce działać, sprawdziłem z prostownikiem i nie robi nic...ile kosztuje taka pompka ??? a i jeszcze jedno po podniesieniu zaslepek idzę że w lewej mam tylko jedną dyszę a druga jakby przez kogoś wyciągnięta... co robic????[br]Dopisany: 04 Czerwiec 2010, 22:36_________________________________________________
Jesli masz wersję Skandynawska to raczej masz spryski, zajrzyj czy masz dwie pompki w zbiorniczku spryskiwacza
przez nadkole?
tqk też zrobilem i klops... pompka padaka.... a cey ne znam jakbym mial zastąpić czyms....
Pompka na allegro 50zl.
ale pytanie czy te dysze nie będą powodować też braku wyjeżdżania sprysków... lewa strona mam tylko jedna dysze a druga bez tego ciulstwa przez ktore leci woda....
:hi:
kurde ja to się mam, znowu przestały działac spryskiwacze lamp
Okazuje się, ze nie dostaje pompka zasilania (sprawdzane miernikiem)nie mama pojęcia gdzie może leżeć problem bezpiecznik w porządku :mysli: Podpowiedzcie coś będę wdzięczny
a nie masz czasmi za malo plynu bo jak jest malo plynu to spryski sie nie zalacza :mysli:
Panowie jak wyglądają uchwyty spryskow do zderzaka?
Bo jak patrze na spryskiwacze na allegro to nie wiem jak je połączyć ze zderzakiem.
Czy jeszcze cos będę potrzebował oprócz wspomnianych sprysków,( chyba uchwytów), pompki, zbiorniczka czy rurek ( nie mowie juz o elektronice)
Pozdrawiam.
Gość elvis80
to jest jakieś pojeb.... mam problem z tymi spryskami... pompka robi zwarcie, prądu na dojściu nie mam.... dziwne rzeczy :wallbash: jeśli ma pompka zwarcie to czemu mi nie wysadza bezpiecznika...ale w sumie jak nie dochodzi prąd to musi być gdzieś to odłaczone...czy ma koś pojęcie gdzie mogli SZKOPY to odłaczyć....???
Witam ,mi też nie działają spryski i dodatkowo też nie mam tej dyszki spryskiwacza, dokładnie jak kolego z lewej strony. Jutro biorę się za wymianę pompki, tylko może ktoś wie gdzie dostać tą dyszę i czy w ogóle jest do kupienia?
nikt tego nie odłanczał kolego poprostu nie miałeś sprysków a ktoś to dołozył
