radek77 0 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 witam a mianowicie mam problem prawdopodobnie z DPF-em jazda większości po mieście 5-7kilometrów i co jakiś czas mała trasa skrzynia automat a objawia się to co jakiś czas takim dziwnym odgłosem tj.przy delikatnym dodawaniu i ujmowaniu gazu słychać buczenie w środku auta a jak sobie buczy i przegonie furkę na trasie stosując się do procedury wypalania filtra to przez pewien czas jest spokój,ostatnio kolega podłączył kompa jak sobie buczało i pokazało wartości 39% sadzy 75% nie wiemy czego jest ta wartość po przejechaniu się stosując się do procedury wypalania pokazało 10%sadzy 60% drugiej wartości przebieg 125000tys.przybywa troszkę też oleju w silniku Koledzy jakie wy macie objawy niepoprawnej pracy DPFa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 ja dzisiaj usunąłęm DPF i jestem przezajebiście happy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel1380 0 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 A nic ci sie nie zaswieca na fisie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexem 0 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Ta wartość co nie wiesz co oznacza jest wyświetlaną bez jednostek i na jakim kanale sprawdzałeś dpf? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 ilość odłożonej sadzy sprawdza się w kanale 68 drugie pole chyba jak dobrze kojarzę a zapełnienie procentowe w 70 albo 75 - wiem, że w jednym pokazuje temperatury ale nie pamiętam czy w 70 czy w 75 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1467 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 witam a mianowicie mam problem prawdopodobnie z DPF-em jazda większości po mieście 5-7kilometrów i co jakiś czas mała trasa skrzynia automat a objawia się to co jakiś czas takim dziwnym odgłosem tj.przy delikatnym dodawaniu i ujmowaniu gazu słychać buczenie w środku auta a jak sobie buczy i przegonie furkę na trasie stosując się do procedury wypalania filtra to przez pewien czas jest spokój,ostatnio kolega podłączył kompa jak sobie buczało i pokazało wartości 39% sadzy 75% nie wiemy czego jest ta wartość po przejechaniu się stosując się do procedury wypalania pokazało 10%sadzy 60% drugiej wartości przebieg 125000tys.przybywa troszkę też oleju w silniku Koledzy jakie wy macie objawy niepoprawnej pracy DPFa? wywal to dziadostwo bo za chwile wyskoczy problem z silnikiem paliwo idzie w olej a to sie zle dla niego skonczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexem 0 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Nie koniecznie musi wywalać jak filtr nie jest uszkodzony mechanizmie ta zaległą sądzę można wypalić ale na ile to wystarczy to loteria Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hornet 2 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 wywal to dziadostwo Jedyne słuszne rozwiązania. Najlepiej do tego jeszcze wywalić kata i zrobić program i auto nowe życie dostanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 zaległą sądzę można wypalić ale na ile to wystarczy to loteria no właśnie u mnie nigdy się kontrolka od DPF nie zapaliła ale usunąłem go wczoraj i zadaję sobie pytanie dlaczego nie zorbiłem tego wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 ilość odłożonej sadzy sprawdza się w kanale 68 drugie pole chyba jak dobrze kojarzę a zapełnienie procentowe w 70 albo 75 - wiem, że w jednym pokazuje temperatury ale nie pamiętam czy w 70 czy w 75 temperatury oraz % wypelnienie filtra - grupa 75. grupa 70 to status wypalania, ilosc podjetych prob oraz czas (nie koniecznie w tej kolejnosci) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek77 0 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 jak mam autko 15 miesięcy to na fisie trzy razy się oświeciła kontrolka dpf ale dość dawno tj. jeszcze na jesień.Mam jeszcze pytanko czy jest w momencie wypalania filtra odczuwalny delikatny spadek mocy w czasie jazdy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Tak, jest, szczególnie w dolnym zakresie obrotów. Słychać rownież bardziej basowy dźwięk silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexem 0 Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 a da się sadze jakoś wypalić pozbyć się jej chodzi mi o ten skład gramowy gdy przekroczy 60 gram a filtr nie jest uszkodzony mechanicznie ? I jeszcze jedno pytanko czy da się kupić filtr dpf poza aso ? sprzedaż filtra prosto z fabryki to kwota 1600 zł a zdzieracze z aso wiadomo ile biorą tyle że prosto od producenta jednej sztuki nie da się kupić Przedchwila znalazłem informację dla tych co sprawdzają stopień zapchania "If the Particle Filter Load is above 68g the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating." Tak że jest to 68 gram nie 60 jak pisano wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek77 0 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 szukam dobrego i sprawdzonego warsztatu na Śląsku który by usuną DPF i czy przy multitronicu idzie chipować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymiano 0 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 wywal to dziadostwo Jedyne słuszne rozwiązania. Najlepiej do tego jeszcze wywalić kata i zrobić program i auto nowe życie dostanie Pozbądź się go jak najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr_1982 3 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Dynosoft Katowice is the best.Sam tam wszystko robilem chip + dpf out. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexem 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Dynosoft Katowice is the best.Sam tam wszystko robilem chip + dpf out. Dzięki za info też tam wytnę jak zaczną się problemy a ile zapłaciłeś za pozbycie się dpf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Dynosoft Katowice is the best.Sam tam wszystko robilem chip + dpf out. Dzięki za info też tam wytnę jak zaczną się problemy a ile zapłaciłeś za pozbycie się dpf ? jak ostatnio bylem u Aligator to tez mowil, zeby nie ruszac skoro nie ma problemow wiec na razie u siebie zostawiam DPF'a. auto przynajmniej nie kopci jak stara lokomotywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1467 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Dynosoft Katowice is the best.Sam tam wszystko robilem chip + dpf out. masz moze wykres? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek77 0 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 nie nie mam wykresu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
