[B6 AKE] Padła najprawdopodobniej pompka spryskiwaczy
Witam!
Mam prośbę o sprawdzenie numeru cześci - pompka spryskiwacza (ta przy zbiorniczku) - B6 sedan i xenon (spryskiwacze). Chyba że macie jakieś inne sugestie ale słyszałem że te pompki się notorycznie zacierają. Jak pociągnę dzwigienkę to wycieraczki śmigają ale nie słychać żeby pompka warczała. Jaki może być koszt oryginał/zamiennik?
sprawdz kabelki, pompka 1T0 955 651 do sedana ok 120zl (ASO)
u mnie działa pompka ale za to notorycznie zapala się i gaśnie na przemian kontrolka sygnalizująca brak płynu :kwasny:. Czy to wina jakiegoś czujnika w zbiorniku? Czy żeby się dostać do zbiornika konieczne jest zdemontowanie całego błotnika czy jest jakiś inny sposób? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
wyglada na kabelek lub czujnik. demontujesz kolo i nadkole.
z tego co widzę to jest ta sama pompka co w b5. w IC koszt siemens vdo 65zł i jest jeszcze jakiejś firmy vemo 45zł. . ja ostatnio kupowałem do sprysków reflektorów. siemensa koszt 125zł.
dziś wymontowałem pompki do spryskiwaczy (jedna na szybę druga na światła) bo nie działały chociarz wycieraczki się włączały gdy chciałem użyć spryskiwaczy!! pompki podłączyłem do zasilania (12V) i działają!! więc co może być przyczyną??? :mysli:
