pomidor_pd Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam, koledzy czy możecie pomóc, otóż kolega poprosił mnie o wyłączenie selektywnego otwierania drzwi w Seat Ibiza 6L. Na stroniki Ross tech WIKI znalazłem kodowanie centralnego modułu komfortu i zmieniłem kodowanie o (-1). Wyłączyło się selektywne otwieranie drzwi, ale centralny zamek przestał widzieć tylne drzwi . Probleme okazał sie tym większy, ze ni cholery nie mogę się połączyć z centralką. Rozumiem, że skoro przestało działać i kodowanie zostało przyjęte, że nic nie sknociłem przy kodowaniu, pytanie dlaczego nie mogę się już połączyć? Poniżej kodowanie z Ross Tech. Proszę pomóżcie. Coding +00001 = Selective Locking inactive +00002 = 4-Doors +00016 = Central Locking installed (from MY 2008) +00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY 2007) +00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY 2007) +00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY 2007) Pozdrawiam.
IDUAL Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 W niektórych autach nie da sie połaczyć z 46 spróbuj połączyć sie z 35-central lock tam też możesz kodować centralke.
pomidor_pd Opublikowano 17 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2011 Już próbowałem, nie da rady, nie łączy się z 35 . Kuwa kuwa, pierwszy raz taki zonk Nie odpinałem jeszcze aku, może restart mu pomoze....[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2011, 14:16_________________________________________________Już ok, zamykam temat. Odpiąłem aku i poszło. Swoją droga wygląda na to, że jednak kodowanie miałem do d.... Apropos, gdyby ktoś miał kodowanie do modułu komfortu o numerach 6Q0 959 433 E - byłbym naprawdę wdzięczny. Ewentualnie gdzie to mogę znaleźć. Pozdrawiam.
Panton Opublikowano 17 Czerwca 2011 Opublikowano 17 Czerwca 2011 dobrze jakbyś napisał co to auto posiada... jakie wyposażenie wtedy można podać kodowanie do sprawdzenia a tak to wiesz...
pomidor_pd Opublikowano 20 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2011 Seat Ibiza 6L, rocznik 2002. Posiada 4 drzwi, klima manualna, airbagi, abs, elektryka w szybach i TYLE. Poniżej lista kontrolerów które znalazł VAG. Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 HT Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1503 Coding: 00005 Shop #: WSC 06441 VSSZZZ6LZ3R073040 SEZ7Z0B1751023 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 907 379 G Component: ABS 5.7 FRONT V20 Coding: 00044 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 C Component: 00 BN-SG. 1S33 Coding: 00140 Shop #: WSC 06441 1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 6L0 920 820 J Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09 Coding: 00141 Shop #: WSC 00000 VSSZZZ6LZ3R073040 SEZ7Z0B1751023 No fault code found. Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: 61 GATEWAY CAN 1S33 Coding: 00014 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 M Component: LenkhilfeTRW V210 Coding: 00111 Shop #: WSC 06441 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 959 433 E Component: 3V Komfortgerát 0002 Coding: 00258 Shop #: WSC 06441 1 Fault Found: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal
