FORA3 1 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam,mam mały problem z tyłu silnika od strony kabiny na wężyku odpowietrzający układ chłodzenia-podobno tak nazywa się ten wężyk pojawiło się jakieś pocenie myślałem,że to płyn chłodzący,ale powąchałem tego i okazało się,że śmierdzi jakby ropą.Skąd to może być-dołączam zdjęcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
casavio 1 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 Zapewne masz wyciek z tandem pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 dokładnie tam masz pompę i z niej pewnie sie leje lub z przewodów donie podłączonych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 w razie czego mam tandem pompę do sprzedania szczelną w 100% i sprawną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FORA3 1 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Dzięki, mam jeszcze pytanko czy mogę trochę jeszcze z tym jeżdzić ,czy muszę to wymieniać ewętualnie jakie są skutki jakbym tej pompy nie wymienił czy coś się może popsuć . Z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewb25 0 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 skutki mogą być różne: -ropa leje się na gorący silnik więc mogła by się np. zapalić -ropa leje się na różne urządzenia jak np. czujnik temp. więc ten czujnik może się uszkodzić lub działać niepoprawnie, -pompa vacum wtłacza ropę na pompowtryski więc może się zapowietrzać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marianoBRW 0 Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 dużo worów złota za tą tandem byś krzyczał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
