[B6 AWX] Słabe światła mijania
WItam,
czy ktos wie lub sie spotkał z problemem slabaych swiatel mijania.
Podczaj jazdy w nocy zasieg jest ok tylko ich moc jest za slaba. Jada z innym autem ( nawet duzo nizszej klasy) widac na drodze roznice w barwie swiatla.
Barwa jest zbyt zolta za slaba :/
Wyjalem jedna zarowke bo czytalem by sprawdzic czy druga wtede bedzie slabiej swieci ale nie spada napiec na drugiej.
Moze kupic lepsze zarowki czy nie w tym problem.
Fajanie by bylo Halogeny zalozyc ale to trzeba dokupic cos wiecej podobno.
Pozdrawiam Pawel[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 14:27_________________________________________________Dodam ze lampa jest czysta i szczelna.
jest kilka możliwości:
- wypalone odbłysniki
- (B6 - soczewki) zmętniałe soczewki
- kiepskie żarówki
- styki gdzies zaśniedziałe
Halogeny ok ale to nie wiele Ci da bo wg prawa można ich uzywac tylko podczas mgły. Jak Cie złapia z zapalonymi halogenami a mgły nie będzie to może sie skończyc mandatem
co do wypalonych odblysnikow to rozumiem ze caly lapma do wymiana czy tak ??
co do zmetnialych soczewek jak to rozwiazac ??
styki sprawdze
a dobre zarowki to znaczy boscha czy jakie ??
Pozdrawiam Pawel[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2011, 14:48_________________________________________________Dodam ze swiatla długie sa mocne i maja barwę normalną !!! Tylko z mijania jest problem.
- sa firmy które regenerują odbłysniki - jest gdzies kilka watków o tym
- soczewki mozna znaleść używki nie wiem czy sie je jakoś regeneruje
- styki sprawdź
- pewnie masz żarówki H7. ja takich nie uzywam bo mam stary rodzaj lamp więc nie bardzo pomogę ale na pewno można się skupić na takich filmach jak Philips i Ostram
Witam. Sprawdź miernikiem uniwersalnym (za 10 zł) jakie jest napięcie na samej żarówce. Nie może być dużo niższe niż napięcie baterii. Jak długie mocno świecą to masa jest ok. Winny może być przełącznik pod kierownicą.
WItam, ktory przelacznik pod kierownicy sugerujesz ??
od włączania świateł.
Choć nie jest tak że w B6 światła sa na przekaźnikach i na siłę świecenia nie powinien mieć wpływu tylko na działanie lub nie działanie?
- styki sprawdź
soczewki to pewnie mozna spokojnie wyczyscic jakas miekka szmatka
