Leoneq 0 Opublikowano 3 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2008 Ja miałem to samo....na zimnym silniku auto przy ok. 3000 na 3 wpadało w tryb awaryjny co sie okazało TURBO jest do wymiany.... ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Więc może nie podałem pełnej informacji.Błąd 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - Intermittent Pojawia się tylko wtedy gdy nastąpi notlauf. Gdy jade delikatnie i nie ma trybu awaryjnego to tego błędu nie pokazuje. Czy dalej myślec o wymianie tego czujnika?? blad czujnika wywala gdy doladowanie wychodzi poza skale tego czujnika [motor przechodzi w notlauf] .. zostaw czujnik w spokoju ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tb_momek 0 Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 blad czujnika wywala gdy doladowanie wychodzi poza skale tego czujnika [motor przechodzi w notlauf] .. zostaw czujnik w spokoju ... wink Dobra nieruszam go ( miałem właśnie dzwonic do serwisu i się pytac o czujnik)[br]Dopisany: 04 Luty 2008, 10:55 _________________________________________________Witam. wstawiam logi grupy 011 po ustawieniu kąta wtrysku 52-53. Po przegonieniu auta po autostradzie notlauf nie występuje, ale przeładowania ciś. są. Oceńcie to prosze sami. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13261ba32b9f5b0d.html Pozdrawiam. [br]Dopisany: 06 Marzec 2008, 12:29 _________________________________________________Za wcześnie się ucieszyłem. Notlauf znowu powrócił. Trzeba będzie chyba czyścic kierownice w turbo (brac się za to czy poczekac-może się rozjeździ??). Jeśli trzeba czyścic to myśle zrobic to samemu (za samą regeneracje turbo 800 zl + vat ). Na co zwrócic szczególną uwage przy rozbieraniu,czyszczeniu i składaniu turbo?? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
